Electricité, Electronique
Branchement Bobine - bougie
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 338
Total: 339
Pauca
Sujet: Branchement Bobine - bougie (Lu 4942 fois)
Francky
Modèle: 126 bis
ven. 01 mai 2020, 14:51:38 pm »
Bonjour à tous,
J'ai vérifié les différents branchements de mon allumage mais je ne retrouve pas un schéma du branchement des cables allant de la bobine vers les bougies.
Re: Branchement Bobine - bougie
ven. 01 mai 2020, 15:42:10 pm »
le schémas est simple ça va de la bobine aux bougies,
ven. 01 mai 2020, 18:38:54 pm »
surtout avec une bis et bobine double
on peut pas trop se rater, à part connecter bobine sur bobine, et bougie sur bougie
Francky
Modèle: 126 bis
ven. 01 mai 2020, 21:54:42 pm »
J'ai pas compris votre réponse
Cela signifie qu'il n'y a pas d'ordre 1-2 c'est à dire qu'on peut mélanger les branchements entre les sorties de la bobine et les bougies OU bien tel bougie doit être branché avec telle sortie de la bobine.
ven. 01 mai 2020, 22:45:28 pm »
pas de sens
Mat la 126
Q.I.: 2
Modèle: 126 Personnal 4
sam. 02 mai 2020, 08:21:20 am »
Citation de: tony500 le ven. 01 mai 2020, 22:45:28 pm
pas de sens
Parceque l'allumage des pistons est decallé de 180° ou parceque c'est une bobine double?
Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
oli666
Q.I.: 2
sam. 02 mai 2020, 08:48:24 am »
Bonjour.
Peut-être veux-tu parler des cables sortant du delco et qui vont à quel cylindre(bougie)?
sam. 02 mai 2020, 09:25:23 am »
Citation de: Mat la 126 le sam. 02 mai 2020, 08:21:20 am
c'est pas décalé de 180 deg, puis les 2 pistons (sur la 500) montent et descendent en même temps, quand l'allumage se fait sur l'un, l'autre ne fait rien (fin d'échappement)
si tu as une bobine simple, il faut bien envoyer l'allumage sur le bon cylindre, il y a bien à sens.
si tu as une bobine double, l'allumage est envoyé sur les 2 cylindres, même si ca n'est utile que sur un seul, il n'y a donc pas de sens.
Mat la 126
Q.I.: 2
sam. 02 mai 2020, 20:43:02 pm »
Magimojo pour tes explications!
Je me suis mal exprimé, les pistons sont décalés de 180° sur le cycle du 4 temps. Ils sont donc synchro dans leur mouvements, mais pas dans la même phase. Peut-être que je m'exprime mal
Je suis resté en bobine simple et allumage d'origine, sur tes conseils! ;)
dim. 03 mai 2020, 07:43:07 am »
disons qu'ils sont décalés de 360 °
