Re: Arbre à cames rayé
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225452
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 974
Invités: 753
Total: 754
Daniel60
Sujet: Re: Arbre à cames rayé (Lu 1751 fois)
Cinzia01
Modèle: 500R
sam. 02 mai 2020, 21:20:05 pm »
Hello,
J'ai l'arbre à cames rayé côté pompe à huile. Est ce que vous sauriez d'où cela peut venir??
Modifié: sam. 02 mai 2020, 21:53:28 pm par tony500
sam. 02 mai 2020, 21:54:16 pm »
trop d'entretien
Cinzia01
Modèle: 500R
sam. 02 mai 2020, 22:39:48 pm »
Je m'en doutais un peu. Qu'est ce qui a pu l'entamer comme ça ??
sam. 02 mai 2020, 22:59:08 pm »
de la limaille qui était dans le fond de ton carter
dim. 03 mai 2020, 07:38:03 am »
du classique, ils sont tous plutôt comme ça plus ou moins, disons que mécaniquement ce n'est pas top, tu as l'aac qui tourne et la soupape de décharge qui est fixe d'où une friction, le graissage se fait que quand la soupape s''ouvre avec le surplus de pression, mais quand tout est un peu fatiguée la soupape ne s'ouvre plus et donc plus de graissage.
sors l'aac pour voir si le palier dans le bloc n'est pas dans les choux, tu dois avoir aussi des stries sur la pompe (soupape) si le pallier du bloc est bon, il te faudra changer l'aac, la pompe (complète) et bien sur vérifier tout les jeux au vilo, c'est tout ces jeux qui fond que la pression ne monte plus au delà de 4.5 bars = plus de graissage de l'aac
Cinzia01
Modèle: 500R
dim. 03 mai 2020, 10:44:17 am »
Mitch. 👍
Qu'est ce que tu appelles la pompe soupape ?
Je ferai vérifier le vilebrequin par une société vers chez nous 🙂
