  • Total des messages: 225518
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 288
Total: 288
Auteur Sujet: Un charentais en plus !  (Lu 10601 fois)
Re: Un charentais en plus !
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 11 juin 2020, 12:23:25 pm »
Je vais tenter de trouver la vis manquante, car j’ai eu pas mal de sachet de vis en tout genre avec le véhicule, donc si c’est une vis assez standard, je suis sur d’en avoir une d’avance. En espérant que ca puisse se visser sans soucis..
je me permets: tu vas visser dans de l'alu là, donc évite les multiples essais avec des vis éventuellement abimées, car si tu foires le filetage, ouille!
Hors ligne Bendrx
  • Modèle: 500 L
« Réponse #30 le: dim. 14 juin 2020, 14:47:44 pm »
  • Bonjour,
    J’ai acheté un écrou pour pouvoir régler le premier soucis dû à la dynamo.
    J’ai lu toute la RTA (hyper interessante), mais rien au sujet de la dynamo, ou de l’écrou en question.
    J’ai acheté un écrou de diamètre 10 qui rentre dedans, mais il est loin d’aller au bout, je n’ose pas forcer car j’ai peur de foirer la filtage.
    Est-ce normal ?
    Merci d’avance...
    « Réponse #31 le: dim. 14 juin 2020, 14:53:54 pm »
  • quel ecrou as tu acheté (quel est le pas du filetage)?
    « Réponse #32 le: dim. 14 juin 2020, 18:56:51 pm »
    où la !! ou tu n'as pas suivi ou la mémoire te fait défaut  #l11  #B6
    « Réponse #33 le: dim. 14 juin 2020, 19:11:21 pm »
  • Mitch l'avait bien dit !
    c'est un écrou pas fin 10x125
    Hors ligne Bendrx
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #34 le: dim. 14 juin 2020, 22:18:14 pm »
  • J’étais de passage a un Leroy Merlin, il vendrait des écrous en vrac, j’ai vu un diamètre de 10, je me suis dit que ca se tentait...
      #j4
    Je dois faire un saut au Leclerc auto demain, je vais suivre les instructions à la lettre. En espérant qu’ils aient mon bonheur.
    « Réponse #35 le: dim. 14 juin 2020, 23:17:08 pm »
  • pas sur....
    « Réponse #36 le: lun. 15 juin 2020, 06:56:04 am »
  • il faut aller dans une vraie quincaillerie, soit avec les infos indiqués haut dessus, sinon prendre la dynamo ...
    « Réponse #37 le: lun. 15 juin 2020, 07:34:00 am »
  • il y a personne dans ton coin qui pourrait te dépanner, tu n'en trouveras pas non plus cher leclerc
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #38 le: lun. 15 juin 2020, 09:43:29 am »
  • Donnez moi votre adresse postale et je vous en envoie 1 ou 2 par courrier.  #g2
    Hors ligne Bendrx
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #39 le: lun. 15 juin 2020, 09:53:23 am »
  • Vous êtes vraiment des amours
    Je dois aller en ville aujourd’hui (je suis en campagne, a 40min d’une vraie ville..) Je vais essayé d’en trouver un dans une quincaillerie ou autre
    Sinon, je me permettrai de vous donner mon adresse Monsignore.
    « Réponse #40 le: lun. 15 juin 2020, 15:22:06 pm »
  • Bruno, tu es sur que c'est pour dynamo et pas alternateur les écrous que tu as ? ou c'est ptête les même, je ne sais plus ! #f9
    « Réponse #41 le: lun. 15 juin 2020, 16:35:04 pm »
  • non ils sont différents dyn 10 mm  alt 12 mm
    « Réponse #42 le: lun. 15 juin 2020, 17:17:46 pm »
  • vérifie Bruno donc si c'est bien du 10mm que tu as.
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #43 le: lun. 15 juin 2020, 18:07:50 pm »
  • Je dispose de quasiment autant de 10 que de 12.
    Bonne mémoire Philippe !  #g2
    Je note que tu te souviens bien de ma boîte d'écrous de 12x125 que j'essayais vainement de refourguer à l'occasion des rencontres.
    Faut dire aussi que le 12x125 est beaucoup moins fréquent que le 10x125 dont on trouve beaucoup plus d'utilité.
    Bref ! Mon offre tient toujours et pour plus de sécurité, je fournirai 1 de chaque.
    « Réponse #44 le: lun. 15 juin 2020, 18:41:50 pm »
     #f9 la sécurité de quoi puisque c'est une dynamo du 10 mm;
     par sécurité il vaudrait mieux lui donner 2 x du 10 mm #l11 #B6 #B6
