  • Total des messages: 225425
  • En ligne aujourd'hui: 342
Invités: 317
Total: 317
Auteur Sujet: Tuto: "réaliser ses 3 angles à la maison"  (Lu 20768 fois)
« le: jeu. 14 mai 2020, 19:49:19 pm »
  • Salut,
    une des choses qui limite la puissance de nos petits moteurs, c'est le fait que les culasses ne "respirent" pas très bien.
    une des étapes pour tenter d'améliorer les choses c'est de réaliser sur les sièges de soupapes un "3 angles", c'est à dire de rajouter au dessus et en dessous de la portée (45°) un angle.
    classiquement, on rajoute un angle à 30° coté chambre et un angle à 60° coté conduit.
    cela permet d'augmenter le flux d'air pouvant passer sur la culasse
    de base, la portée à 45° mesure 2.5mm de large.
    là on aurait au niveau du siége une petite portion à 30° puis la portée "normale" à 45° sur 2mm, puis une petite portion à 60°.
    le prérequis:
    -des sieges en bon état, des guides sans jeu!
    -2 soupapes usagées, par exemple une d'admission (32mm de diametre), et une d'echappement (28mm), qu'on décalaminera
    -une dremel avec un disque diamant
    -des plaquettes en carbure de tungstene, j'ai pris celles ci:
    https://fr.aliexpress.com/item/32920416040.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37rzL2PX
    -un peu de wd 40, 2 feuilles de sopalins
    -un poste à souder
    Re: Tuto: "réaliser ses 3 angles à la maison"
    « Réponse #1 le: jeu. 14 mai 2020, 20:00:39 pm »
  • on va fendre la tete de la soupape d'admission, sur son rayon
    sur une largeur d'environ 2.5mm
    on installe la plaquette carbure dans son logement, on regle l'angle à environ 30-38° (tres discuté, il semblerait que l'angle de 38° soit plus à la "mode".
    on fait depasser legerement la zone de coupe pour qu'elle interfere avec la portée de la soupape
    on soude la plaquette en place, en faisant attention de ne pas toucher la zone de coupe
    on meule la zone de plaquette depassant de plus de 2mm de la soupape (sinon, ça risque d'interferer avec la chambre)
    notre outil pour le 30° est pret
    « Réponse #2 le: jeu. 14 mai 2020, 20:11:16 pm »
  • on réalise la même chose, sur une deuxieme soupape, par exemple en 28mm:
    on regle la plaquette avec un angle de 60° par exemple
    cette soupape de 28, rentrera completement dans le siege d'admission, et va permettre de retailler le siege coté interieur.
    ensuite, commençons par l'angle exterieur:
    on met notre outil 30° dans le guide du siege à retailler, on aura pris soin de mettre un sopalin en boule à l'arrivée du conduit dans la chambre, pour retenir d'eventuelle limaille
    -on arrose le siege à retailler avec du wd 40
    soit on tourne l'outil à la main, dans le bon sens (fonction du sens d'installation de la plaquette carbure)
    soit on branche sa perceuse sur la queue de soupape, vitesse minimum, toujours dans le bon sens
    on verifie frequemment l'avancée des travaux
    quand on a la largeur voulue, on arrete, on nettoie bien en faisant attention de ne pas faire rentrer de la limaille dans le guide.
    et on refait la meme chose, avec l'outil 60°
    « Modifié: jeu. 14 mai 2020, 21:12:58 pm par charles »
    « Réponse #3 le: jeu. 14 mai 2020, 20:22:54 pm »
  • siege initial:
    apres les 2 angles suplémentaires:
    j'ai "forcé" volontairement les largeurs de retouche pour la photo.
    classiquement, sur le siege d'admission, il n'est pas trop conseillé d'avoir une portée à 45° en dessous de 1.5mm (etre plutot conservateur: 2mm pour un moteur routier)
    le gain?:
    en terme de flux, sur une culasse déja bien préparée(test en cours sur une culasse de base):
    2mm de levée :-2,72%
    3mm:2,19%
    4mm:12,72%
    5mm:17,33%
    6mm :8,88%
    7mm:6,72%
    8mm:4,42%
    9mm:1,71%
    10mm:3,98%
    11mm:2,30%
    voilà, un gain facile, pas cher (quelques euros), pas risqué :
    à noter qu'on ne touche pas à la zone "portante" du siege à 45°, donc on n'a absolument pas besoin de la précision d'un usineur. je vous conseille de faire faire le changement de guide et la rectif 45° par votre usineur, avant.
    « Modifié: mar. 26 mai 2020, 01:39:15 am par charles »
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #4 le: jeu. 14 mai 2020, 20:50:58 pm »
  • jolie travail charles  #B6 je suis impressionné par ta patience et ta persévérance   #B6
    « Réponse #5 le: jeu. 14 mai 2020, 20:56:22 pm »
  •  #B6 Charles
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #6 le: jeu. 14 mai 2020, 21:07:47 pm »
  •  #g9
    bravo...
    Hors ligne maxime500
    « Réponse #7 le: jeu. 14 mai 2020, 21:11:01 pm »
  • très astucieux et intéressant  #B6
    Hors ligne Fabrice1911
    « Réponse #8 le: jeu. 14 mai 2020, 21:19:34 pm »
  • Franchement bien ! J'avais regardé sur eBay pour un set de fraises coniques avec plusieurs angles pour plusieurs diamètres  #g2 c'était pas spécialement cher !
    Mais j'adore ta solution ! Par contre une seule plaquette ou plusieurs ?
    « Réponse #9 le: jeu. 14 mai 2020, 21:40:45 pm »
  • merci à tous, ça fait plaisir #F5
    Fabrice, j'ai aussi écumé ebay, et aliexpress, le souci, c'est que si le "guide" de la fraise n'est pas "carré" avec le guide de soupape, c'est "mort"
    Et les frais de port sont souvent "monstrueux"
    bref, moi qui achète facilement chez eux, j'en avais pour 120-150 balles, sans être sur du résultat et sans pouvoir choisir mon angle.
    j'ai aussi regardé du coté des neuway.....trop cher d'investissement
    j'ai volontairement mis une seule plaquette, car comme ça, sur d’être d'équerre, et pas de souci de mettre exactement le meme angle sur chaque plaquette.
    edit: si ma combine avait foiré, j'aurais acheté un kit tout pret
    « Modifié: jeu. 14 mai 2020, 21:52:07 pm par charles »
    « Réponse #10 le: jeu. 14 mai 2020, 21:47:12 pm »
  • j'ai rien compris mais c'est beau  #B6
    « Réponse #11 le: jeu. 14 mai 2020, 21:48:31 pm »
    « Réponse #12 le: jeu. 14 mai 2020, 22:45:10 pm »
  • Charles : c'est sûr que si on a plusieurs diamètres de guides, de soupapes, d'angles ça fait vite une très grosse valise de fraises... Le truc après c'est d'avoir l'utilité d'un tel matos... Ton système est top !! Il est pas impossible que je reproduise pour mon moteur #g2
    « Réponse #13 le: jeu. 14 mai 2020, 22:48:29 pm »
  • c'est fait pour #h7
    me reste quelques "trucs" dans ma besace, en court de test
    « Réponse #14 le: ven. 15 mai 2020, 00:26:30 am »
  • Il suffit vraiment de pas grand chose, je pensais qu'il fallait manger beaucoup plus dans les sièges #B6 top le tuto #B6
