Remontage distriburiin
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 785
Total: 785
Sujet: Remontage distriburiin (Lu 4672 fois)
Cinzia01
Modèle: 500R
ven. 29 mai 2020, 18:52:16 pm »
Bonjour, je m'apprête à remonter la pompe à huile.
En regardant mieux mon carter de distribution, je vois qu'il est creuser avec des rainures. Est normal, puis je le monter ou dois je en acheter un ???
Re: Remontage distriburiin
ven. 29 mai 2020, 19:01:40 pm »
pas très beau tout ça, ça donne quoi sur les cotés
Cinzia01
Modèle: 500R
ven. 29 mai 2020, 19:10:39 pm »
Il y a aussi des petites griffures sur les côtés.
On a acheté des engrenages neufs
ven. 29 mai 2020, 19:33:51 pm »
pour avoir une bonne pression je te dirai de tout mettre en neuf, mais il y a un mais, c'est que ce n'est pas moi qui est la carte bleu
ce qu'il faut savoir c'est qu'avec une pompe neuve il faudra peut être un peu bidouiller niveau entrainement
Cinzia01
Modèle: 500R
ven. 29 mai 2020, 19:50:26 pm »
En neuf on a support de pompe à huile, les engrenages et le ressort.
Est ce que tu penses que les dégâts nécessitent de tout changer ou bien ça peut le faire ?
sam. 30 mai 2020, 07:28:58 am »
pour le changement j'ai répondu au dessus, le risque de remonter comme ça c'est qu'il risque d'avoir un manque d'huile, d'avoir le voyant qui s'allume à chaud, ce qui va user le moteur prématurément. autre chose dans quel état est la porté de l'aac, en cas tu peux mettre une photo.
tu veux en faire quoi de ta voiture, des trajets de 10 kms ou 100 kms ???
Cinzia01
Modèle: 500R
sam. 30 mai 2020, 17:02:50 pm »
La portée de l'arbre à cames est OK. On fera de petit trajets, maxi 50km.
sam. 30 mai 2020, 17:20:41 pm »
ok quoi te dire de plus, remontes comme ça si c'est ton souhait, tu verras bien au pire tu redémontreras, ça se fait moteur en place
Cinzia01
Modèle: 500R
sam. 30 mai 2020, 19:11:06 pm »
Mitch. On va changer la piece. Cela semble plus sur 👍👍
sam. 30 mai 2020, 19:51:58 pm »
reste à la trouver, souvient toi qu'il faudra peut etre un peu modifier l'entrainement
Cinzia01
Modèle: 500R
sam. 30 mai 2020, 20:28:40 pm »
En attendant, j'ai commencé à remonter le vilebrequin. Pour le palier côté distribution, les boulons ne tombent pas en face 🙁. Est ce que je dois percer un peu ?
sam. 30 mai 2020, 23:33:38 pm »
euh.... ils viennent d'où tes paliers?
dim. 31 mai 2020, 07:34:55 am »
je n'ai jamais vu et eu ce problème, bizarre, par contre ton montage n'est pas très bon, il ne faut pas serrer les vis, il faut laisser un peu te liberté avant de serrer, il faut toujours mettre toutes les vis puis serrer
Cinzia01
Modèle: 500R
dim. 31 mai 2020, 08:49:43 am »
FD Ricambi. J'ai pris ceux de qualité A.
Je vais déviser et faire comme conseillé.
Cinzia01
Modèle: 500R
dim. 31 mai 2020, 09:05:42 am »
Oui je c qu'il faut mettre d'abord toutes les vis et serrer après.
Mais la, jai mis les 2 vis pour pouvoir maintenir le vilebrequin en place.
Pensez-vous que si je perce un tout petit peu plus gros les 4 boulonsde13 , , ça pourrait le faire, en sachant que les 2 vis plattes me maintienne le vilebrequin centré, et en place, car elles sont coniques ?.merci d'avance.
