Remontage distriburiin
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 600
Total: 600
Sujet: Remontage distriburiin (Lu 4675 fois)
Cinzia01
Modèle: 500R
Re: Remontage distriburiin
dim. 31 mai 2020, 09:05:42 am »
Oui je c qu'il faut mettre d'abord toutes les vis et serrer après.
Mais la, jai mis les 2 vis pour pouvoir maintenir le vilebrequin en place.
Pensez-vous que si je perce un tout petit peu plus gros les 4 boulonsde13 , , ça pourrait le faire, en sachant que les 2 vis plattes me maintienne le vilebrequin centré, et en place, car elles sont coniques ?.merci d'avance.
Réponse #15 le:
dim. 31 mai 2020, 11:44:26 am »
y a pas mal d'effort dessus, qui ne reposerais alors que sur tes 2 vis.
perso, je redevisserais pour que ça soit carré.
Réponse #16 le:
dim. 31 mai 2020, 17:29:31 pm »
même avec les vis desserrées ça ne donne pas assez de jeu pour mettre toutes les vis, tu ne penses pas que s'il y avait un problème sur la pièce il y aurait eu des plaintes, je ne pense pas que tu sois le premier, des fois il suffit de tapoter.
aucunement les vis servent au centrage, le centrage se fait simplement entre le bloc et la pièce, il n'y a pas tant d'effort que ça sur les vis, le vilo en latéral n'engendre pas de forces latérales, la plus grande force c'est quand tu débrayes.
donc oui si vraiment tu ne peux pas faire autrement, tu reperces
c'est un palier en cote réparation ?
Cinzia01
Modèle: 500R
Réponse #17 le:
dim. 31 mai 2020, 18:32:45 pm »
Oui, c un palier en côte réparation
Réponse #18 le:
dim. 31 mai 2020, 19:43:00 pm »
à ok c'est pour ça qu'il y a écrit 0.2, mais rien avoir avec ton problème
Cinzia01
Modèle: 500R
Réponse #19 le:
sam. 06 juin 2020, 08:56:14 am »
Hello.
Dans la pochette de joints (dites complète) que j'ai commandée je ne trouve pas le joint de pompe à huile. 🤔🤔.
J'ai un doute sur le sens de montage du joint de pompe à huile.
pour votre réponse.
Réponse #20 le:
sam. 06 juin 2020, 09:03:44 am »
normalement il y a les joints, même deux il me semble, pour le sens impossible de le mettre à l'envers au vu de sa forme
Réponse #21 le:
sam. 06 juin 2020, 10:14:53 am »
parlez-vous du même joint !
car c'est vrai que pour monter le joint de pompe à huile à l'envers
Cinzia01
Modèle: 500R
Réponse #22 le:
sam. 06 juin 2020, 16:57:44 pm »
Oui je me suis trompée. Pas réveillée apparemment 😴
Je voulais dire : joint de culasse
Réponse #23 le:
sam. 06 juin 2020, 18:09:50 pm »
alors tu l'as ce joint de culasse
Cinzia01
Modèle: 500R
Réponse #24 le:
dim. 05 juillet 2020, 13:44:25 pm »
Hello, ou c'est tout bon :)
C'est remonté. j'attends la carrosserie pour tout assembler
