[HELP] - Démarreur trop faible - compression trop haute
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 249
Total: 249
Sujet: [HELP] - Démarreur trop faible - compression trop haute (Lu 2862 fois)
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
lun. 15 juin 2020, 20:52:54 pm »
Bonsoir,
Mon moulin de Giardiniera est un peu trop poussif, je suis à 10,5 kg de compression !
Tous mes démarreurs ont du mal à le lancer...
J'ai une cloche de boîte de bis (je peux donc monter les démarreurs de mon choix), existe-t-il un démarreur à couple élevé ? ou un de bis fera-t-il l'affaire ?
de votre aide :)
Re: [HELP] - Démarreur trop faible - compression trop haute
mar. 16 juin 2020, 00:51:53 am »
salut obg,
tu as quoi comme arbre à camme?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
mar. 16 juin 2020, 00:57:28 am »
Mes 800 avec des compressions pas catholiques sont démarrés par des démarreurs tout à fait d'origine et d'occasion sans aucun problème.
Je pense que ton problème est ailleurs.
mar. 16 juin 2020, 02:42:10 am »
Anna, tu as mesuré combien de compression, sur tes moteurs?
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
mar. 16 juin 2020, 06:33:38 am »
Citation de: charles le mar. 16 juin 2020, 00:51:53 am
salut obg,
Stock
mar. 16 juin 2020, 06:38:00 am »
merci.
de mémoire, certains mettaient plus de compression sans souci de démarreur, et il fallait vraiment taper haut avant que ça bloque.
ton alimentation est correcte?
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
mar. 16 juin 2020, 06:40:43 am »
Oui.
Si j'enlève une bougie tourne sans soucis.
Je vais tout vérifier après le boulot s'il n'y a pas un oubli.
Je l'ai fait tourner sans soucis au banc
mar. 16 juin 2020, 06:52:15 am »
avec le même demarreur?
si oui, peut etre une "fuite" de courant moteur en place?
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
mar. 16 juin 2020, 07:16:15 am »
Je pensais à ça.
La seule chose que j'ai fait de différent c'est brancher le régulateur et la dynamo (électriquement)
mar. 16 juin 2020, 07:49:32 am »
tu es sur que ton démarreur est en pleine forme
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
mar. 16 juin 2020, 08:07:24 am »
J'en ai testé 7 et ça tournait bien avant.
Je planche sur une fuite de courant
mar. 16 juin 2020, 08:35:13 am »
fuite non, mauvaise connectique oui, cosses masse !!!!
peux tu tourner ton moteur à la main assez facilement
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
mar. 16 juin 2020, 19:33:25 pm »
trouvé :)
vis de réglage de soupape mal serrée
mais démarreur faible, je vais devoir le changer.
