boite syncro??
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 388
Total: 389
Monsignore
Sujet: boite syncro?? (Lu 3707 fois)
chris 83
Modèle: 500 l
boite syncro??
mer. 05 août 2020, 18:30:11 pm »
bonjours,j'aimerais savoir si on peut monter une boite syncro tout en restant dans une restauration dans les regles de l'art,sachant qu'elle n'etait pas d'origine,?
Re: boite syncro??
mer. 05 août 2020, 19:28:11 pm »
c'est quoi les regle de l'art pour toi
apres une boite synchro avec un moteur d'origine pas très recommandé surtout du coté de Lorgues.
en suite tu auras deux possibilités, mécanique complète de 126 ou une augmentation de cylindrée de ton moteur + une boite de 126 synchro.
mon conseil toutes mécaniques devront être remises en état. pour rouler le plus possible sans panne
chris 83
Modèle: 500 l
Re: boite syncro??
mer. 05 août 2020, 19:43:44 pm »
je disais "regle de l'art" dans le sens d'une expertise,etre sur que ça ne dévalu pas le vehicule!! et pourquoi augmenter la cylindrée quand on monte une boite syncro??
Re: boite syncro??
mer. 05 août 2020, 19:49:53 pm »
tout simplement parce qu'elle tire plus long le 126 fait entre 23/24 cv la 500 18 cv, apres tu as des boites de 500 qui ont été modifiée mais ça a un coût, en aillant toujours une auto poussive avec 18 cv c'est bon pour aller chercher le pain, mais moins pour faire de la route. ce n'est pas pour rien qi'il y a beaucoup qui passent en 600 cc 650 cc
chris 83
Modèle: 500 l
Re: boite syncro??
mer. 05 août 2020, 20:30:05 pm »
c ce que j'ai vu des boites modifiées,,je n'ai jamais conduit de fiat 500,c vraiment problématique une boite non syncro?
Re: boite syncro??
mer. 05 août 2020, 20:37:38 pm »
non pas du tout c'est un coup à prendre , il y a des millions de gens qui ont roulés,
avant de changer roule déjà comme ça
Modifié: mer. 05 août 2020, 20:40:12 pm par mitch83
chris 83
Modèle: 500 l
Re: boite syncro??
mer. 05 août 2020, 20:44:12 pm »
ok,de toute façon elle est a réparer plus de 1er ni MAR apparement c un probléme connu,je vais l'ouvrir on vera bien!! merci pour les conseils,,chris
Re: boite syncro??
jeu. 06 août 2020, 07:30:15 am »
en général c'est plutôt une histoire de tringlerie, par contre si elle saute c'est plutôt les pignons usés
Luludusud
Re: boite syncro??
jeu. 06 août 2020, 07:55:22 am »
Pour "chris83",j'ai une 500 avec boite "non synchro"certains aime celà,mais moi je trouve celà trop galère!!!
Double embrayage double d'ebrayage .....pour moi pas cool à la conduite.
Je pense un jour changé la boite par une synchro,plus agréable à rouler!
Modifié: jeu. 06 août 2020, 08:07:29 am par Luludusud
chris 83
Modèle: 500 l
Re: boite syncro??
jeu. 06 août 2020, 17:22:48 pm »
bonjour et merci pour l'info,je n'ai encore jamais u l'occasion de la conduire!!certains disent que c une habitude à prendre d'autres disent comme vous, cdl chris*
chris 83
Modèle: 500 l
Re: boite syncro??
jeu. 06 août 2020, 17:26:01 pm »
pour mitch83: en fait je sais pas vraiment,je vais essayer d'appeler la personne qui me l'a vendu ce soir pour en savoir un peut plus,je vous tient au courant,,chris.
chris 83
Modèle: 500 l
Re: boite syncro??
jeu. 06 août 2020, 19:35:51 pm »
bsr,j'ai parlé avec l'ancien proprio,en premiere et marche arriere ça fait un bruit de ferraille!!voila voilou!!!!!
Re: boite syncro??
ven. 07 août 2020, 07:24:31 am »
c'est plus ou moins normal c'est du à la taille droite des pignons , ce qui n’empêche pas une usure de ces pignons qui ont subits une maltraitance, passage de la première pas à l’arrêt
pour voir ça il faut regarder par la trappe de visite
impala
Q.I.: 25
Re: boite syncro??
sam. 08 août 2020, 14:24:18 pm »
... juste pour donner mon témoignage. Je précise que j'ai une 500 F avec le moteur d'origine de 18 cv.
Personnellement, j'habite dans une grande ville, avec un feu tout les kilomètres, entrecoupé de dos d’ânes, qui sont parfois dédoublés et cela tout les 300 mètres environ sur certaines portions de routes, cela devenais une véritable galère de rouler avec une boite non synchronisé.
j'ai donc commandé une boite syncro chez Passione 500, comme le dis Mitch cela représente un coup, et aussi une contrainte puisqu'il faut lui rendre ou réexpédié la "vieille" boite de vitesse non syncro, ce que j'ai pus faire lors d'un voyage à Turin.
Après coup, je ne regrette pas une seconde mon choix tant l’agrément de conduite en ville est amélioré. Si tu habite en campagne, la boite d'origine suffira amplement.
Après, est ce que l'on est dans "les règles de l'art" clairement non, par exemple en Italie pour avoir la certification ASI oro, il faut que l'auto soit en tout point identique à l'origine.
Alors oui, on est plus "d'origine", mais je pense que même en cas de revente, ce que je n'ai pas l'intention de faire, cela peu être un plus pour certains acquéreur car l'auto est plus facile à utiliser.
en terme de coup, voici ce qui est proposé chez Passione 500 pour une boite synchronisé pour les 500 F et L, et en sachant que la première vitesse ,comme pour les 126, n'est pas synchronisé, :
https://www.passione500.it/cambio-completo-e-revisionato-fiat-500-f-l-sincronizzato-con-reso-del-vecchio
Modifié: sam. 08 août 2020, 14:30:21 pm par impala
Team Rossocorsa TwinCinquino
Re: boite syncro??
sam. 08 août 2020, 14:57:19 pm »
. certification ASI oro, il faut que l'auto soit en tout point identique à l'origine.
Là, je ne suis pas trop convaincu ! On voit vraiment de tout avec cette fameuse plaque ASI !
boite syncro??
