Remontage tambours avant.........
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1271
Invités: 616
Total: 616
Sujet: Remontage tambours avant......... (Lu 2851 fois)
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
lun. 17 août 2020, 18:37:47 pm »
Salut à tous
J'ai remonté mes tambours avec les roulements neufs, je me rappelle pas s'il y avait pas une bague spi quelque part comme sur l'éclaté??????
D'avance merci...........
Re: Remontage tambours avant.........
lun. 17 août 2020, 18:41:57 pm »
bé oui il y a le spi on le voit sur l'éclaté
il est sur le tambour, il faut mettre le roulement avant, l'écrou sera frappé en toute la fin des fins, voir même après un essai de frein
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
mar. 18 août 2020, 20:26:45 pm »
Je pige pas Mitch ou il va
Aurais-tu par hasard une photo que je visualise, je l'ai retourné dans tous les sens et je vois pas..............
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
mar. 18 août 2020, 22:17:38 pm »
Je viens de trouver un tuto en images, si j'ai bien compris............
Photo 1 on enquille la cuvette dans le tambour jusqu'au fond......
Photo 2 on pose dessus le roulement graissé
Photo 3 on pose le spi à fleur du tambour
Ensuite c'est tout l'ensemble qu'on enquille sur l'axe de la fusée avant de poser le roulement extérieur et c'est en serrant que tout se met en place sur la fusée, c'est bien ça????????????
charles
mar. 18 août 2020, 23:17:53 pm »
euh oui, me semble bien que j'avais fait comme ça
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
mar. 18 août 2020, 23:47:06 pm »
Charles, mais je repense à un truc quand on redémonte le tambour il se passe quoi??????????
Va falloir que je le fasse quand je vais recevoir les garnitures et les cylindres............
mer. 19 août 2020, 07:37:09 am »
bien sur qu'il faut mettre le tambour après avoir mis les garnitures; le montage est ok, par hasard quand tu as sorti les roulement tu n'as pas trouvé comme un segment entre le spi et le roulement ?
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
mer. 19 août 2020, 09:09:15 am »
Ok compris maintenant......
Non pas de segment à l'avant, je les ai pour l'arrière.....
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
dim. 23 août 2020, 15:17:04 pm »
Finalement j'ai retrouvé les fameux segments.....................
Tout est mis en place dans les tambours, reste plus qu'à attendre les pièces de freinage.............
Photo 1 les fameux segments............
Photo 2 la cuvette en place.............
Photo 3 la graisse...............
Photo 4 le roulement mis en place + graisse et + segment mis en place
Photo 5 Le spi bourré de graisse à l'intérieur......
Photo 6 le spi mis en place..........
Photo 7 les 2 tambours finis..............
dim. 23 août 2020, 18:53:49 pm »
tu as bien monté (mis) les segments avant de mettre les spi
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Réponse #10 le:
dim. 23 août 2020, 19:01:30 pm »
Oui oui bien sur, regarde..............
Réponse #11 le:
dim. 23 août 2020, 19:07:04 pm »
après je te rassure ça ne change rien s'il n"y est pas, en fait il sert a bloquer le spi mais sans il suffit de mettre le spi à fleur du tambour, mais c'est bien de les avoir mis
