freinage : je m'interroge ?
Total des membres: 2909
Chrisjartoux
Total des messages: 225324
Total des sujets: 9549
En ligne aujourd'hui: 312
Invités: 203
Total: 205
bdeedo
Sujet: freinage : je m'interroge ? (Lu 3327 fois)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 18 août 2020, 16:56:31 pm »
voilà,c'est simple ;je suis tout nouveau dans le monde de la 500 (quelques 100 kms),mais pas nouveau dans le freinage italien(j'ai un tri ape 703 piaggio depuis 2000 kms,j'ai revisité les freins et ça freine mieux qu'une voiture moderne)
là sur ma 500 c'est limite dangereux,faut être schwrartzee pour s'arrêter,généralement ça se termine au frein à main
avant d'attaquer le systéme,je souhaiterais avoir des conseils : est-ce que c'est peine perdue ou ça vaut le coup.?
où sont généralement les failles ?
en farfrouillant sur le net ,j'ai vu qu'il existait un maitre cylindre avec servo frein .est ce une solution ?
ou faut-il que je repasse par les basiques ,on ouvre,on nettoye on purge..
Re: freinage : je m'interroge ?
mar. 18 août 2020, 17:02:30 pm »
tu as quoi comme sensation la pédale va au fond
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 18 août 2020, 17:08:35 pm »
non pas à fond,pas au début,demi mais ça freine comme un vélo
Fram
Q.I.: 31
mar. 18 août 2020, 17:13:14 pm »
T'as ouvert pour voir si pas de pb sur les cylindres de roues et sur les garnitures? Pas de fuite sur le circuit?
Coté garnitures, y a peut être moyen de jouer sur le système de rattrapage automatique qui ne fait pas son taff
Q.I.: 16
mar. 18 août 2020, 18:16:16 pm »
J'ai monté des disques sur ma 126, parce-que le freinage même avec des pièces neuves c'est bof
, depuis je ne serre plus les fesses quand j'arrive à un croisement ou quand je descend un col
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 18 août 2020, 18:36:15 pm »
je crois que je va la faire la rev .je vais ouvrir tout et la faire à la classique.mais bon j'ai des doutes sur les ct,ou alors les mecs ils font un test de musculcul(y a pas de fautes d'ortho)....
mar. 18 août 2020, 19:50:13 pm »
bien sur qu'il faut appuyer comme un sourd, il n'y a pas d'assistance, il y a des millions de 500 qui ont roulées et pas des millions de morts.
peut etre des cylindres grippés, si j'ai bien compris elle est passée au CT
mar. 18 août 2020, 19:51:44 pm »
j'ai une 500 pas trop mal réglée, et grace à Mitch
, ça freine bien: je suis à la limite de bloquer mes pneus en 135.
quand je passerais à des 145, peut être je monterais des disques.
je ne parle que de distance d’arrêt, et pas d'endurance.
Pour le CT, quand j'ai acheté ma merguez, et les freins étaient censés être "bons".
pourtant, c'etait un vrai corbillard.
apres revision, nickel.
j'ai l'impression que le CT ne recherche que le desequilibre, pas l'efficacité
mar. 18 août 2020, 19:55:11 pm »
si ils cherchent aussi l’efficacité c'est en fonction du poids sur les rouleaux elle est pesée
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 18 août 2020, 20:52:30 pm »
je suis ok avec vous,le désequilibre à mon avis,passe avant la puissance de freinage pour le ct
bon on va ressortir les chandelles,la différence par rapport au triporteur,c'est qu'il y a un tambour de plus
mais l'avantage,c'est qu'a l'avant ,au moins tu en as un autre pour comparer lol....
on va déjà passer chez action acheter du nettoyant pour freins,parce que je sens du cra cra....à bientôt merci pour ces conseils
mar. 18 août 2020, 20:55:52 pm »
Citation de: mitch83 le mar. 18 août 2020, 19:55:11 pm
merci Mitch, je vais regarder ça de plus près
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
jeu. 20 août 2020, 16:29:10 pm »
encore une question de néophyte en 500,pour ouvrir les tambours et vérifier l'état des cylindres et garnitures;faut-il un outillage spécifique ?
en lisant à droite à gauche,j'ai vu qu'il y aurait du pas de vis inversé par endroit,et des écrous à mater par ailleurs.l'intérieur du tambour ne me fait pas peur,mais c'esy y accéder sans faire de conneries qui m'inquiéte un peu
jeu. 20 août 2020, 17:42:05 pm »
outils spéciaux non, oui la roue av D à un pas à gauche (inversé) il serait bien et mieux d'avoir des écrous neufs pour le remontage
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
jeu. 20 août 2020, 19:21:51 pm »
ok super,mais c'est tous des ecrous à mater ?
jeu. 20 août 2020, 19:28:39 pm »
si tu parles des ecrous des roues av qui fixent le tambour alors oui ils sont à matter
