  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 603
Invités: 531
Total: 532
Auteur Sujet: probleme de commande de cable de compteur de vitesse coté boite  (Lu 2033 fois)
« le: dim. 23 août 2020, 17:16:50 pm »
  • Bonsoir,
    quand j'ai monté (en me dépechant!) ma boite de 126 de secours, je n'ai pas fait attention qu'il manquait une partie où vient s'emmancher le câble du compteur de vitesse:
    comparé à celui d'une boite de 500 qu'il me reste:
    Alors, les questions:
    1)est il possible de prendre une commande de compteur de ma boite de 500 et de le monter sur une boite de 126?
    2)meme question avec une commande venant d'une boite de 126Bis?
    3)ou est ce que ce genre de piece est faite pour moi?:
    https://webshop.fiat500126.com/fr/bo_te-de-vitesses-und-chargement-de-vitesse/bo_te-de-vitesses/lot-de-r_paration-pour-command-du-compteur-de-vitesse-2-pc
    4) comment se démonte le petit tube qui emerge de la commande?
    merci de votre aide!
    Re: probleme de commande de cable de compteur de vitesse coté boite
    « Réponse #1 le: dim. 23 août 2020, 18:48:24 pm »
  • le jeu de pignons laisses tombé, mécanique le 500 se monte, vérifies en mesurant le diamètre du pignon d'attaque et le nombre de dents, pour moi aucun souci. sur ta pièce il ne manque rien c'est qu'il doit y avoir un truc de pété
    « Réponse #2 le: dim. 23 août 2020, 18:51:23 pm »
  • oui, j'ai plus la bibite sur lequel s'emmanche le cable: en souder une?
    je vais voir si j'arrive à monter la commande de 500
    « Réponse #3 le: dim. 23 août 2020, 19:01:20 pm »
  • c'est qu'il doit y avoir un truc de pété
    probable, j'arrivais pas à le démonter. là, sous la caisse, ça va etre chaud #i10
    « Réponse #4 le: dim. 23 août 2020, 19:08:33 pm »
  • il est collé tapes un peu au marteau foutu pour foutu aucun risque
    « Réponse #5 le: dim. 23 août 2020, 19:20:07 pm »
  • oui, va falloir que j'arrive à l'approcher, et le domestiquer #g6
    au pire, je tomberais moteur+boite, c'est un peu con pour si peu
    oui, je pense que tu as raison, une seule ref chez leo pour 500-126
    « Réponse #6 le: mar. 25 août 2020, 23:34:19 pm »
  • hop, commande domestiquée et sortie #g7
    alors le nombre de dents n'est pas le même sur 500, 126, 126( "bis" ou 126 polonaise avec contacteur de recul):
    sur 500 : 16 dents
    sur 126: 15 dents
    sur 126 bis/polonaise: 15 dents
    le diametre du pignon est aussi plus grand sur 500 (environ 18mm) comparé à 126 / bis/polak (17mm)
    ma commande cassée:
    Si quelqu'un à une idée des modalidée de démontage:
    blocage de la bibite(absente chez moi #c2), et devissage du pignon au bout?
