  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 505
Invités: 469
Total: 469
Auteur Sujet: Premiers tours du moteur juste pour que l'huile arrive...........  (Lu 4882 fois)
Re: Premiers tours du moteur juste pour que l'huile arrive...........
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 28 août 2020, 08:19:39 am »
quand tu as remonté le moteur le vilo tout seul il tournait bien, je ne me souvient plus tu as mis des cylindres neufs.
Oui pour le vilo......
Oui pour les cylindres neufs...... #g2
« Réponse #15 le: ven. 28 août 2020, 08:48:31 am »
  • ok tu as bien remis les bons chapeaux sur les bonnes bielles 1_1  2_ 2 et dans le bon sens
    mets de l'huile comme dit charles et essais de faire ma méthode de mettre du 24v sur le démarreur
    « Réponse #16 le: ven. 28 août 2020, 09:06:29 am »
  • Oui tout a été scrupuleusement remonté......
    Je vais me trouver une deuxième batterie pour essayer le 24v...... #B6
    « Réponse #17 le: ven. 28 août 2020, 20:10:37 pm »
  • Bon alors effectivement en 24v ça tourne beaucoup plus vite, mais toujours pas d'huile qui sort...........
    La petite vis en alu étant fracassée, je vais l'extraire et je verrai ensuite si avec une seringue d'huile par là ça sort par le témoin.............
    To be continued............
    « Réponse #18 le: sam. 29 août 2020, 07:53:04 am »
  • pour retirer cette vis enfonces au marteau une douille tors mâle, sa marche très bien, autrement c'est (c'était) une allen US et non métrique
    « Réponse #19 le: lun. 31 août 2020, 13:30:50 pm »
  • YEPAAAA L'HUILE ARRIVE ET SORT....... #k5 #k5 #k5
    Bon par contre impossible de sortir le bouchon, la solution que j'ai appliqué est percage du bouchon ensuite taraudage et pose d'une vis BTR avec joint torique, pour le moment c'est ok.....
    Je suis content je vais essayer de le faire démarrer........ #g2
    « Réponse #20 le: lun. 31 août 2020, 16:44:12 pm »
  • tu seras pour le prochain moteur qu'il faudra s'occuper du bouchon moteur en pièces #g3 #g2
    « Réponse #21 le: lun. 31 août 2020, 16:46:26 pm »
  • Yesssssssss........ #g10
    « Réponse #22 le: mar. 01 septembre 2020, 00:54:51 am »
  • tu as essayé la combine avec l'empreinte torx?
    « Réponse #23 le: mar. 01 septembre 2020, 09:47:17 am »
  • Oui bien sûr mais rien à faire. Je me demande même s'il était pas monté à la Loctite..... #f9
    « Réponse #24 le: mar. 01 septembre 2020, 13:52:03 pm »
  • peut etre #g5
