  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 757
Total: 757
Auteur Sujet: Premiers tours du moteur juste pour que l'huile arrive...........  (Lu 4877 fois)
« le: jeu. 27 août 2020, 20:14:04 pm »
  • Salut à tous
    Voilà premiers tous du moteurs sans les bougies. L'huile sort pas encore par le témoin d'huile............
    Faut tirer le démarreur à fond sinon ça lance pas, normal ou pas?????????
    Le démarreur fume légèrement normal ou pas??????????
    Pas d'huile qui sort par l'emplacement de la sonde, normal ou pas????????
    D'avance merci de vos conseils
    Re: Premiers tours du moteur juste pour que l'huile arrive...........
    « Réponse #1 le: jeu. 27 août 2020, 20:35:14 pm »
  • peine à tourner et tourne pas assez vite. et comme le démarreur fume je dirais que le moteur "serre" un peu. tu sais le faire tourner à la main?
    du coup normal que l'huile sort pas par la sonde vu le régime lent
    « Réponse #2 le: jeu. 27 août 2020, 20:37:51 pm »
  • Hello
    Comment as-tu lubrifier toutes les pièces moteurs lors du remontage?
    Essais de mettre un peu d'huile dans les cylindres par les puits de bougie pour commencer. Et comme dit Tony, faire tourner le moteur a la main avant d'attaquer au demarreur.
    « Modifié: jeu. 27 août 2020, 20:42:44 pm par Fram »
    « Réponse #3 le: jeu. 27 août 2020, 20:47:25 pm »
  • As tu, avec une grosse seringue, bourrée de l'huile par le bouchon alu de la pompe à huile?
    as tu fait attention au sens du segment pare huile en bout de vilo?
    « Réponse #4 le: jeu. 27 août 2020, 21:10:17 pm »
    Alors difficile de le faire tourner à la main, faut les 2 mains sur la poulie et c'est pas facile facile.............. #f9
    « Réponse #5 le: jeu. 27 août 2020, 21:12:03 pm »
  • Hello
    J'ai bien lubrifié avec de l'huile moteur toute les pièces y compris les cylindres...........
    OK je vais faire ça demain de l'huile dans les cylindres et essayer de tourner à la main.............
    Merci du conseil...........
    « Réponse #6 le: jeu. 27 août 2020, 21:18:21 pm »
  • Alors difficile de le faire tourner à la main, faut les 2 mains sur la poulie et c'est pas facile facile.............. #f9
    enleve les bougies, ça evitera de lutter conte la compression?
    « Réponse #7 le: jeu. 27 août 2020, 21:19:53 pm »
    Heu non pas mis d'huile par là, il est ou ce bouchon??????
    Pour le segment je pense que oui j'ai bien fait gaffe à tout.......... #g7
    « Réponse #8 le: jeu. 27 août 2020, 21:20:45 pm »
  • enleve les bougies, ça evitera de lutter conte la compression?
    C'est fait c'est sans les bougies la vidéo........
    « Réponse #9 le: jeu. 27 août 2020, 21:36:18 pm »
  • ok, on dirait que ça force, le bruit n'est pas "normal"
    le bouchon est sur le coté de la pompe à huile. du bloc
    je vais te prendre une photo
    edit: correction d'une couennerie
    « Modifié: jeu. 27 août 2020, 21:45:01 pm par charles »
    « Réponse #10 le: jeu. 27 août 2020, 21:44:19 pm »
  • http://www.500-126.com/index.php?topic=7708.msg172608#msg172608
    merci Chris66
    Edit: du coup, tu n'as pas pu nettoyer le circuit d'huile?
    « Modifié: jeu. 27 août 2020, 21:45:53 pm par charles »
    « Réponse #11 le: jeu. 27 août 2020, 21:59:42 pm »
  • J'ai été voir cette vis, je l'ai trouvée, je mettrai de l'huile par là demain........
    Merci Charles.........
    Pour le circuit d'huile j'ai tout nettoyé avec le moteur ouvert. Si je mets trop d'huile pour essayer c'est pas grave je suppose??????
    « Réponse #12 le: jeu. 27 août 2020, 23:57:54 pm »
  • trop d'huile par le bouchon alu? non, pas de risque
    « Réponse #13 le: ven. 28 août 2020, 08:00:35 am »
  • il faut dejà séparer les problèmes, le moteur qui ne tourne pas assez vite: ou le démarreur a un souci ou le moteur serré (dur) de mettre de l'huile dans les cylindres risque de faire l'effet inverse (l'huile ça colle)
    apres mettre l'huile comme dit charles c'est pour amorcer plus facilement et plus vite la pompe, mettre de l'huile la ne fera pas sortir l'huile si le moteur ne tourne pas plus vite.
    quand tu as remonté le moteur le vilo tout seul il tournait bien, je ne me souvient plus tu as mis des cylindres neufs.
    j'ai eu ce souci (plusieurs fois) quand on change tout, le moteur peut etre  très dur, mon dernier même pas un millimètre de rotation au démarreur,
    ma solution c'est de le faire tourner en 24v, les premier démarrage on était fait aussi en 24v (pas la bobine bien sur)
    « Réponse #14 le: ven. 28 août 2020, 08:19:39 am »
  • quand tu as remonté le moteur le vilo tout seul il tournait bien, je ne me souvient plus tu as mis des cylindres neufs.
    Oui pour le vilo......
    Oui pour les cylindres neufs...... #g2
