  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 419
Total: 419
Auteur Sujet: Cligno...la suite  (Lu 7127 fois)
Hors ligne Hadrien
Cligno...la suite
« le: ven. 28 août 2020, 15:33:29 pm »
  • Me revoila...
    Donc, côté gauche, les 3 clignos marchent.
    Côté  droit, l arrière et le rappel latéral marchent, sans toutefois qu il y ait le tictic. Et le rythme est tres rapide. Et le cligno droit sous le phare lui ne marche pas. Si j allume les phares, il s allume, donc c est pas l ampoule. Je vous mets une photo du cablage. Je precise que j ai tout démonté  et poncė les contacts de ce phare, ce qui fait d ailleurs qu il remarche. Je vous mets une photo du cablage.
    Hors ligne Hadrien
    Re: Cligno...la suite
    « Réponse #1 le: ven. 28 août 2020, 15:34:56 pm »
  • Et non ce n est pas moi qui ai craché de l antirouille sur la voiture;-)
    « Réponse #2 le: ven. 28 août 2020, 17:05:43 pm »
  • moi je reverrais la masse de ce cligno (peinture sous la rondelle) et c'est étrange un fil rouge sur une masse !
    « Réponse #3 le: ven. 28 août 2020, 17:07:52 pm »
  • deja il est préférable de mettre plutôt une rondelle frein de type éventail entre la caisse et les cosses, le contact se fera bien mieux.
    il faudrait que tu regardes la connexion de la lampe, languette de masse qui ne touche pas, oxydée, simplement lampe hs,
    mais bon je reviens à la masse puisque elle s'allume mal mais elle s'allume donc c'est bien un souci de masse
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #4 le: ven. 28 août 2020, 18:44:28 pm »
  • sinon je mets un fil sur la batterie  #11 pour faire la masse  #g3 #k1
    Pour info, le fil rouge qui part vertical, c'est celui qui va sur le cligno latéral
    Bon, je regratte. fais suer, on y voit rien et c'est pas bien accessible !
    (cela étant, pour tester si c'est bien ça, l'idée du fil batterie, c'est déconnant? Pour tester hein !
    « Réponse #5 le: ven. 28 août 2020, 19:18:57 pm »
  • oui tu peux mettre un fil de la batterie pour voir
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #6 le: jeu. 03 septembre 2020, 10:57:13 am »
  • bienbienbien....J'ai mis un fil entre le - et la masse du cligno (comme pour celui qui marche donc) et ...rien, nada.
    j'ai la centrale qui se lance sur un ou deux tictic et qui s'arrête de faire du bruit.Le rappel latéral et l'arrière clignotent, mais pas celui de devant. donc c'est autre chose.
    Une remarque en passant : j'ai l'impression que le cablage entre droite et gauche est différent (moins de fils sur la masse de celui qui marche notamment). normal?
    « Réponse #7 le: jeu. 03 septembre 2020, 11:15:09 am »
  • Questions cons:
    -T'as essayer de croiser les ampoules droite/gauche sur l'avant?
    -Me souvient plus, c'est des ampoules double filament?
    -Etat des ampoules niveau oxydation?
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #8 le: jeu. 03 septembre 2020, 12:28:21 pm »
  • Les ampoules s'allument en phare. donc a priori je les exclues
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #9 le: jeu. 03 septembre 2020, 12:55:56 pm »
  • Questions cons:
    Ce sont bien des ampoules à double filament 5/21 W.
    D'après la description du problème, l'ampoule av droit est à changer.
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #10 le: jeu. 03 septembre 2020, 13:24:45 pm »
  • pourquoi elle serait à changer, puisque si j'allume les phares, elle s'allume bien ? C'est juste en mode cligno qu'elle s'allume pas
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #11 le: jeu. 03 septembre 2020, 13:31:38 pm »
  • L'ampoule a une double fonction : donc 2 filaments.
    1 filament 5watt pour la "veilleuse"
    1 filament 21 watt (ou 18 si elle est vieille) pour le clignotant.
    La luminosité est donc différente.
    Si le filament 21 watt est cassé (ce qui semble fort probable), le cligno ne fonctionne plus et la centrale "s'emballe".
    Mais ça n'empêche pas la veilleuse de fonctionner.
    Ceci dit, un mauvais contact avec le toucheau ou une mauvaise position de l'ampoule peuvent aussi être la cause du problème.
    En tout état de cause, il faut jeter un oeil à cette fameuse ampoule.
    « Réponse #12 le: jeu. 03 septembre 2020, 13:45:21 pm »
  • Le fait de la monter a l'envers, c'est a dire le filament 5W sur les clignotants et le filament 21W sur les veilleuses, inverse également les puissances avec les circuits électriques respectifs concernés:
    Sur les modernes ca marche très bien mais l'intensité de l’éclairage est en conséquence...dans le mauvais sens!
    Sur une 500, je ne sais pas ce que ca donne.
     #g2
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #13 le: jeu. 03 septembre 2020, 14:07:39 pm »
  • Merci pour vos explications trés intéressantes, je comprends mieux vos remarques!
    Cela étant, pour ce qui est de se tromper de sens, je viens de la retirer et je constate qu'il y a un détrompeur ! Les deux ergots latéraux sont décalés. On ne peut placer l'ampoule que dans un sens. Dans l'autre ça ne rentre pas.
    Et les 2 filaments sont en parfait état.
    Je vais intervertir avec l'autre cligno histoire d'être sûr, mais pour l'instant il est coincé et refuse totalement de bouger..
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #14 le: jeu. 03 septembre 2020, 14:09:33 pm »
  • On voit bien le decalage
