  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1516
Total: 1516
Auteur Sujet: Démarrage moteur sur palette......  (Lu 4080 fois)
« le: lun. 31 août 2020, 16:45:42 pm »
  • Salut à tous
    Suite du post précédent,  l'huile arrive bien, donc maintenant il faut essayer de le faire demarrer..... #g2
    Le calage de l'allumage est fait, bougies en place, fils de bougies aussi......
    A faire arrivée d'essence à la pompe, et ensuite au carbu......
    Sur le câblage des fils de bougie il y a un fil vert/jaune, je suppose qu'il va à la bobine, mais sur quelle borne 1 ou 16?????
    L'autre borne doit aller au + de la batterie, c'est bien ca?????
    Batterie le - masse moteur, le + au démarreur, j'ai rien oublié,  c'est ok?????
    J'y vais.......
    « Modifié: lun. 31 août 2020, 17:04:53 pm par Suzu-Kid »
    Re: Démarrage moteur sur palette......
    « Réponse #1 le: lun. 31 août 2020, 19:36:00 pm »
  • Après pas mal de recherche sur le faux rhum j'ai trouvé ce post mais qui parle pas du fil que j'ai...........
    http://www.500-126.com/index.php?topic=9520.0
    Sur la bobine il n'y a q'un petit + pas de -, est ce vraiment le +???????
    « Réponse #2 le: lun. 31 août 2020, 19:41:54 pm »
  • oui la + c'est le + batterie, l'autre va au delco
    « Réponse #3 le: lun. 31 août 2020, 19:42:51 pm »
  • Ce fil doit aller au - de la bobine c'est ça????????????
    « Réponse #4 le: lun. 31 août 2020, 19:44:24 pm »
  • oui  ,  de toute façon elle démarrera quand même
    « Réponse #5 le: lun. 31 août 2020, 19:44:52 pm »
  • OK super merci Mitch je vais déjà tester si j'ai de l'étincelle aux bougies.................
    « Réponse #6 le: lun. 31 août 2020, 19:51:12 pm »
  • je viens de voir qu'il manque la moitie des colliers sur l’échappement avec ce montage le pot n'est pas maintenu
    « Réponse #7 le: lun. 31 août 2020, 21:33:20 pm »
  • Oui je les ai pas encore fixés, ça sera fait pour la mise en route............. #g2
    J'ai testé la bobine c'est OK j'ai de l'étincelle, demain je monte le rupteur neuf et un condo neuf aussi pour l'essai...........
    Je croise les doigts............ #fc #fc #fc
    « Réponse #8 le: mar. 01 septembre 2020, 19:26:02 pm »
  • Bon alors pas encore démarré le bourrin........ #l11
    J'ai remplacé le rupteur et le condo,  l'étincelle est là donc tout est ok pour l'allumage......
    J'ai fais venir l'essence mais le démarreur tourne toujours aussi lentement et bloque après 2 tours du volant moteur......
    Toujours un peu de fumée légère qui s'en dégage et les câbles de démarrage bien chauds.......
    Je me demande si le démarreur est vraiment ok......
    J'ai même branché les câbles sur ma voirure moteur en marche, le démarreur tourne pas plus vite....... risque pas qu'il démarre avec si peu de vitesse au démarreur...... #h6
    « Réponse #9 le: mar. 01 septembre 2020, 19:28:46 pm »
  • tu l'avais refait le démarreur?
    « Réponse #10 le: mar. 01 septembre 2020, 19:29:52 pm »
  • Oui charbons neufs et les bagues.....
    « Réponse #11 le: mar. 01 septembre 2020, 19:50:18 pm »
  • est ce que le rotor a un peu de jeu latéral, apres tu peux faire la même manip en 24v en branchant la bobine que sur une batterie 12v
    « Réponse #12 le: mar. 01 septembre 2020, 19:59:40 pm »
  • Je vais démonter le démarreur pour voir ça. Si ça se trouve il n'est pas très "libre".... #g2
    Ah oui bonne idée de rester en 24v sauf la bobine, je vais essayer ça aussi, merci de toute ces pistes Mitch...... #B6
    « Réponse #13 le: sam. 12 septembre 2020, 00:23:22 am »
  • Bon alors des nouvelles du moteur, toujours pas démarré, il me donne du fil à retordre le bougre...............
    En 24V il tourne au démarreur nickel, je sens qu'il se libère aussi un peu. Bien sur la bobine est en 12V pour pas la griller.
    Va falloir que je re vérifie tout le calage  de l'allumage, c'est pas normal qu'il démarre pas. La pompe à essence est neuve mais me semble pas "aspirer" bien fort l'essence. Je l'ai déconnectée et branché le tuyau d'essence en direct, idem pas de démarrage......... J'ai mis de l'essence directement par le haut du carbu, rien à faire..............
    Je suis repassé à la peinture en attendant........... #g3 #g3
    To be continued..........
    « Réponse #14 le: sam. 12 septembre 2020, 07:39:55 am »
  • étincelles aux bougies ?
