Panachage carburateur base Weber 26 imb4 & couvercle imb10
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 689
Invités: 667
Total: 667
Sujet: Panachage carburateur base Weber 26 imb4 & couvercle imb10 (Lu 1875 fois)
Juliandetain
Q.I.: 1
ven. 04 septembre 2020, 09:29:44 am »
Bonjour,
Je viens de réviser mon carburateur( il était bouché) , en le remontant je me suis aperçu que les deux platines n'était pas similaires...
Sûrement un panachage de deux versions de carburateur imb4 & imb10
Pensez vous que cela puisse poser problème?
charles
Re: Panachage carburateur base Weber 26 imb4 & couvercle imb10
ven. 04 septembre 2020, 15:09:50 pm »
Pas de souci, il faut que ton joint ( les trous), soient bien en face des différents gicleurs
Ceci dit, avec un seul gougeon pour tenir, ça va être compliqué
ven. 04 septembre 2020, 16:45:29 pm »
bizarre ton carbu on dirait qu'il manque un morceau ?? on n'a pas les bons angles sur les photos pour bien comprendre, mets le flash
Juliandetain
Q.I.: 1
lun. 07 septembre 2020, 12:28:34 pm »
Bon c'est reparti comme jamais! ça marche!!
Alors le carbu est un mélange des deux versions mais la surface qui fait l'étancheité reste la même!
Voir les deux photos:
charles
lun. 07 septembre 2020, 13:31:10 pm »
Alors,tant que les trous du joint tombent bien en face, pas de souci.
lun. 07 septembre 2020, 17:12:29 pm »
simplement plus ancien
