Ressort amorto et bielettes frein à main.....
Total des messages: 225514
En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 330
Total: 330
Sujet: Ressort amorto et bielettes frein à main..... (Lu 1876 fois)
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
sam. 05 septembre 2020, 16:21:21 pm »
Salut à tous
Je continue mon remontage. Je présente lesressorts arrières et j'ai commandé ces 2 pièces avec la commande de freinage.....
Question elles vont où vu que tour était demonte quand j'ai eu l'auto?????
Je cherche aussi un éclaté pour les bielettes de frein à main, pour savoir comment ça se remonte.......
D'avance merci
Modifié: sam. 05 septembre 2020, 16:23:28 pm par Suzu-Kid
Fram
Q.I.: 31
Re: Ressort amorto et bielettes frein à main.....
sam. 05 septembre 2020, 19:41:48 pm »
Hello
Les 2 pièces vont sur la partie haute du ressort.
D'abord la coupelle metal. et ensuite dessus la pièce caoutchouc.
Ca permet un montage souple avec la caisse sur la partie haute.(la pièce caoutchouc étant en contact avec la coupelle soudée sur la caisse.)
Il y avait des photos sur une des restau. mais je ne remet pas la main dessus.
Edit: trouvé sur le poste de Nico-aix
Modifié: sam. 05 septembre 2020, 20:23:53 pm par Fram
Suzu-Kid
Q.I.: 14
sam. 05 septembre 2020, 20:36:48 pm »
Super Fram, merci beaucoup, et en bas il n'y a rien du coup?
Fram
Q.I.: 31
sam. 05 septembre 2020, 20:54:31 pm »
sur mon ressort d'origine, la première spire était recouverte d'une sorte de gaine caoutchouc.
Sur des ressorts de refab. il n'y a rien.
Suzu-Kid
Q.I.: 14
sam. 05 septembre 2020, 21:34:46 pm »
OK sur mes ressorts d'origine il n'y a rien, je vais voir je dois avoir de la gaine thermo qui devrait aller dessus, tu crois que c'est vraiment utile cette gaine???
Richard
Modèle: 500 de 1965
sam. 05 septembre 2020, 22:13:38 pm »
La gaine thermo va pas tenir aux frottements .la gaine qui étaient sur les ressorts étaient un peu épaisse
Modifié: dim. 06 septembre 2020, 00:59:31 am par Richard
Suzu-Kid
Q.I.: 14
sam. 05 septembre 2020, 23:07:42 pm »
OK et ça se trouve quelque part cette gaine ????????
dim. 06 septembre 2020, 07:32:05 am »
oui utile pour faire rouiller le ressort
fais bien attention de bien positionner le ressort dans le triangle
Fram
Q.I.: 31
dim. 06 septembre 2020, 11:35:42 am »
Exact!
C'est la raison pour laquelle je ne vais pas pouvoir conserver mes ressorts d'origine: ils sont très attaqués sous la gaine, et j'ai peur qu'ils cassent!
Suzu-Kid
Q.I.: 14
dim. 06 septembre 2020, 17:05:42 pm »
Ok alors rien à commander, nickel.....
Et pour les bielettes de frein à main svp......
