Conseils pour remonter le moteur dans la caisse...............
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 527
Total: 527
Sujet: Conseils pour remonter le moteur dans la caisse............... (Lu 3237 fois)
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
mer. 30 septembre 2020, 21:53:24 pm »
Salut à tous
Comme vous le savez le moteur était déposé de la caisse quand je l'ai eue, donc maintenant vient le moment de tout remonter. Y a t'il une procédure spécifique????
On remonte l'ensemble moteur boite pot directement?????
Comment et ou se fixe l'ensemble????
J'ai vu que sur la traverse se fixe une pièce en alu qui va sur le bloc moteur ça c'est OK mais ou se fixe la boite? y a t'il un autre endroit de fixation????
Je compte monter la palette avec le moteur dessus par calages successifs, est ce le bon procédé????????
D'avance merci
charles
Re: Conseils pour remonter le moteur dans la caisse...............
mer. 30 septembre 2020, 22:09:01 pm »
oui, le bloc: moteur avec son pot +boite
je me sers d'un cric quad pour le positionner
pour les 3 points d'ancrage, tu as ce tuto de démontage
http://www.500-126.com/index.php?topic=7190.0
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
mer. 30 septembre 2020, 22:34:52 pm »
Charles je viens de regarder en marche arrière, c'est tout bon. J'espère avoir les boulons de fixation de la boite sur le chassis, je vais regarder ou ça peut bien se fixer avant de m'y coller.............
jeu. 01 octobre 2020, 07:45:00 am »
attention les vis qui fixent la boite au châssis sont en 10 x 125 pas fin, il faut aussi mettre une rondelles entre le berceau et la caisse env 2 à 3 mm d'epaisseur
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
sam. 03 octobre 2020, 19:36:37 pm »
Tout est OK maintenant.............
Merki à tous..............
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
sam. 03 octobre 2020, 19:43:14 pm »
tu n'as pas passé le faisceau électrique avant la repose moteur/boite...la aussi tu vas te faire un peu chier, c'est dommage.
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
sam. 03 octobre 2020, 20:59:41 pm »
a oui
va pas trop vite
tu va te faire 2 fois plus chier
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
sam. 03 octobre 2020, 21:42:53 pm »
Bon bah tant pis je vais me faire chier alors.....................
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
sam. 03 octobre 2020, 21:45:18 pm »
Et n'oublie pas de peindre la traverse!
pascal
Q.I.: 18
sam. 03 octobre 2020, 21:59:57 pm »
je crois qu il est presser d aller faire un tours
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Réponse #10 le:
sam. 03 octobre 2020, 22:08:14 pm »
Il ne répond plus...je crois qu'il est parti faire le tour du pâté de maison pour tester la bête!
charles
Réponse #11 le:
sam. 03 octobre 2020, 22:11:14 pm »
avec un balai pour freiner le fauve, alors
pascal
Q.I.: 18
Réponse #12 le:
sam. 03 octobre 2020, 22:13:46 pm »
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Réponse #13 le:
sam. 03 octobre 2020, 22:50:30 pm »
MEKISONTCONSCEUXLA...........
Reste à peindre la traverse, la grille, les portes, le capot et le coffre, j'avais pas assez de peinture pour le faire en même temps, et OUI J'AI HÂTE DE FAIRE UN TOUR AVEC................
pascal
Q.I.: 18
Réponse #14 le:
sam. 03 octobre 2020, 22:55:05 pm »
on sans doutais
