  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 602
Total: 602
Auteur Sujet: frein à main au taquet  (Lu 2584 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: mer. 21 octobre 2020, 18:33:04 pm »
  • j'ai retendu au maxi avec les écrous de réglage à côté des roues AR,mais c'est toujours insuffisant pour avoir un frein à main efficace.
    y a t-il un autre endroit ou l'on peut faire une tension du cable ;
    si non faut-il soit changer le cable,soit changer les machoires des tambours AR qui me semblent pourtant encore bonnes?
    merci
    Re: frein à main au taquet
    « Réponse #1 le: mer. 21 octobre 2020, 18:40:43 pm »
  • oui tu peux avancer le levier vers l'avant, s'il n'est pas déjà à fond , après si tout est à fond se sont les garnitures qui sont limites
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #2 le: mer. 21 octobre 2020, 19:05:15 pm »
  • le réglage se fait dans l'habitacle ou par en dessous ?
    « Réponse #3 le: mer. 21 octobre 2020, 19:20:11 pm »
  • dans l'habitacle tu as 4 vis il suffit de les desserrer pour faire glisser le levier
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #4 le: mer. 21 octobre 2020, 19:55:09 pm »
  • ok merci
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #5 le: jeu. 22 octobre 2020, 17:05:05 pm »
  • dans le cul lulu.....ça a dejà été avancé;je crois que je suis bon pour acheter pour acheter un jeu de machoires de frein AR,ça n'a pas l'air trop cher
    Hors ligne patator
    « Réponse #6 le: sam. 24 octobre 2020, 16:11:47 pm »
  • Cela me parait étonnant d'arriver à fond de réglage, évidement avec une poulie en bon état, un levier non tordu, et un jeu de câbles d'origine ...
    Mais si il faut démonter, il faut le faire !!
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #7 le: sam. 24 octobre 2020, 16:55:20 pm »
  • je me pose une question : est-ce qu'avec le temps le cable n'aurait-il pas pu prendre de l'allonge ?,je vais mesurer dés que possible l'épaisseur de mes garnitures,celà me donnera un élément de reflexion supplémentaire
    « Réponse #8 le: sam. 24 octobre 2020, 18:19:54 pm »
  • tout est possible mais vu le diamètre ça serait surprenant, mais bon à voir, peut etre une pièce usée ou tordue la aussi ça serait une surprise, mais les 500 sont faites que de surprises  #l11
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #9 le: mer. 28 octobre 2020, 18:47:09 pm »
    bonne nouvelle,il me restait de la marge de réglage sur les écrous à côté des roues,tout était recouvert de cambouis et d'espéce de blackson,j'ai nettoyé ça au w40 et retendu à 7 crans;maintenant,j'ai du frein à main
    Hors ligne patator
    « Réponse #10 le: mer. 28 octobre 2020, 20:29:22 pm »
  • super !
