  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 302
Total: 302
Auteur Sujet: Preparation 669cc  (Lu 48919 fois)
Re: Preparation 669cc
« Réponse #164 de la page précédente: jeu. 07 octobre 2021, 13:40:21 pm »
Salut xav,
Tu as mis quoi comme joint d'embase de cylindre pour la mesure : papier ou cuivre ?
Hors ligne x@v
  • Modèle: 126
« Réponse #165 le: jeu. 07 octobre 2021, 14:11:00 pm »
  • Salut xav,
    Joint papier, le cylindre est maintenu en compression pour être bien en place.
    « Réponse #166 le: jeu. 07 octobre 2021, 16:26:18 pm »
  •   #B6
    « Réponse #167 le: jeu. 07 octobre 2021, 17:11:02 pm »
  • Je ne comprends pas l'interet de mettre des bielles 2mm plus longues, pour ensuite mettre une calle de 2mm sous les cylindres.
    Qqun peut-il m'éclairer sur les parametres moteur ou l'intérêt de bielles courtes ou longues?  y a t-il une influence sur la vitesse ou l'accélération du piston? #f9
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #168 le: jeu. 07 octobre 2021, 17:23:41 pm »
  • Ca chaange la maniere d on la force du piston est transmise au vilo
    En vulgarisant un peu beaucoup, la bielle longue plus la force du piston reste dans l axe
    Donc olus efficace
    « Réponse #169 le: jeu. 07 octobre 2021, 18:40:03 pm »
    Dans ce cadre là, c'est juste une erreur de commande
    « Réponse #170 le: jeu. 07 octobre 2021, 18:50:31 pm »
    aucun changement vu que c'est le même vilo  on a intérêt de mettre les bielles les plus longues possibles comme dit bdeedo la force est plus dans l'axe donc plus de couple, moins de perte par frottement piston / cylindre
    « Réponse #171 le: jeu. 07 octobre 2021, 19:42:10 pm »
  • pourquoi il serait plus exposé ??
    Premier segment, pas cylindre excuse moi
    Une bielle plus longue pèse plus aussi
    Ça change quelque chose pour la cinématique du piston, avoir des bielles plus longues pour une même course modifie la position verticale du piston pour un angle de vilebrequin donné.
    L'ideal R/L est d'environ 0.245
    Le but est de rapprocher la combustion de son idéal, la combustion à volume constant.
    R/L avec bielle de 118 : 0.297
    R/L avec bielle de 120 : 0.292
    Effectivement tu vas dans la bonne direction, mais faut plus!
    « Modifié: jeu. 07 octobre 2021, 20:17:52 pm par Andr006 »
    « Réponse #172 le: jeu. 07 octobre 2021, 21:18:55 pm »
  • D'où les bielles de 130 sur les gros moteurs en 750cc ou plus.
    Merci Andréa pour les détails. (Je vais remettre le nez dans les bouquins de meca)
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #173 le: ven. 08 octobre 2021, 06:44:59 am »
  • Andr006 très intéressante ton explication 👍
    « Modifié: ven. 08 octobre 2021, 06:47:05 am par x@v »
    « Réponse #174 le: ven. 08 octobre 2021, 22:37:56 pm »
  • Les bielles plus longues proposées sont aussi là pour compenser le fait qu'il y a des pistons plus minces. Ces pistons ont des axes plus hauts, donc il faut des bielles plus longues, si on veut que la course du piston se passe dans la partie haute de la chemise.
    « Réponse #175 le: sam. 09 octobre 2021, 00:02:37 am »
    au passage, je pense perso que les toutes petites variations de longueur de bielle qu'on peut trouver change grand chose en terme de puissance, et de comportement moteur.
    c'était un parametre tres regardé jadis , mais c'est plutot la vitesse linéaire du piston (dépendant du régime, et de la course) qui est le facteur limitant, mais je peux me planter
    « Modifié: sam. 09 octobre 2021, 00:04:12 am par charles »
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #176 le: mer. 20 octobre 2021, 08:00:49 am »
  • Cale TINARI reçu 👍
