boite de vitesse 5- plaque de guidage
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 424
Total: 424
Sujet: boite de vitesse 5- plaque de guidage (Lu 1746 fois)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
jeu. 05 novembre 2020, 21:20:20 pm »
voilà voilou ,comme vous le savez sur mes différents posts,j'ai depuis peu deux pupuces,une pour maman mode réplica(sans modif)et une autre body buldée pour papa,sur celle ci j'ai une boite 5 synchro.
souvent gros mélange au passage entre 3 et 5 ;est-ce que les plaques alu avec avec encoches à mettre en bas du levier pré découpées peuvent m'aider ou c'est juste du tuning.
j'y connais rien mais des fois j'apprends vite
Re: boite de vitesse 5- plaque de guidage
ven. 06 novembre 2020, 08:15:50 am »
je te dirai oui, puisque tu seras guidé,
Andr006
Q.I.: 19
ven. 06 novembre 2020, 12:01:19 pm »
J'ai des soucis avec la mienne, le chemin des vitesses est pas vraiment juste et je l'ai enlevée. Depuis j'ai changé de boîte et mis un nouveau connecteur de tringlerie, donc je te dirai bientôt ce que ça donne
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
ven. 06 novembre 2020, 12:04:20 pm »
oui merci,en plus c'est pas donné sur les premiéres grilles que j'ai pu voir on est vite à 80 euros
olidomidum
Bébé Fiatiste
Q.I.: 2
Modèle: EdenRoc
sam. 26 décembre 2020, 19:31:33 pm »
Je dirais que c’est indispensable mais il faut augmenter les capacités de réglage de la plaque par meulage des pattes d’attache sur le tunnel, ça permet de la déplacer un peu pour l’ajuster par rapport au mouvement du levier.
olidomidum
Bébé Fiatiste
Q.I.: 2
Modèle: EdenRoc
sam. 26 décembre 2020, 19:35:01 pm »
Il faudra aussi bien graisser les rouleaux de guidage pour un fonctionnement optimal
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
sam. 26 décembre 2020, 20:58:57 pm »
merci
