  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 275
Total: 275
Auteur Sujet: boite de vitesse 5- plaque de guidage  (Lu 1742 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: jeu. 05 novembre 2020, 21:20:20 pm »
  • voilà voilou ,comme vous le savez sur mes différents posts,j'ai depuis peu deux pupuces,une pour maman mode réplica(sans modif)et une autre body buldée pour papa,sur celle ci j'ai une boite 5 synchro.
    souvent gros mélange au passage entre 3 et 5 ;est-ce que les plaques alu avec avec encoches à mettre en bas du levier pré découpées peuvent m'aider ou c'est juste du tuning.
    j'y connais rien mais des fois j'apprends vite
    Re: boite de vitesse 5- plaque de guidage
    « Réponse #1 le: ven. 06 novembre 2020, 08:15:50 am »
  • je te dirai oui, puisque tu seras guidé,
    « Réponse #2 le: ven. 06 novembre 2020, 12:01:19 pm »
  • J'ai des soucis avec la mienne, le chemin des vitesses est pas vraiment juste et je l'ai enlevée. Depuis j'ai changé de boîte et mis un nouveau connecteur de tringlerie, donc je te dirai bientôt ce que ça donne
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #3 le: ven. 06 novembre 2020, 12:04:20 pm »
  • oui merci,en plus c'est pas donné sur les premiéres grilles que j'ai pu voir on est vite à 80 euros
    Hors ligne olidomidum
    • Modèle: EdenRoc
    « Réponse #4 le: sam. 26 décembre 2020, 19:31:33 pm »
  • Je dirais que c’est indispensable mais il faut augmenter les capacités de réglage de la plaque par meulage des pattes d’attache sur le tunnel, ça permet de la déplacer un peu pour l’ajuster par rapport au mouvement du levier.
    • Modèle: EdenRoc
    « Réponse #5 le: sam. 26 décembre 2020, 19:35:01 pm »
  • Il faudra aussi bien graisser les rouleaux de guidage pour un fonctionnement optimal
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #6 le: sam. 26 décembre 2020, 20:58:57 pm »
  • merci
