  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 578
Total: 579
Auteur Sujet: Petite prépa moteur 126  (Lu 23779 fois)
Re: Petite prépa moteur 126
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 01 décembre 2020, 16:50:35 pm »
Oui, même plus gros (je te rechercherais ce que m'avais conseillé tinari(himself!  #g3) sur cette config, si je retrouve).
Budgetise quand même combien te coûteraient le passage en grosses soupapes. Pour ma part, je pense que c'est rentable. (notamment si tu mets des sous dans un pot).
Hors ligne maxime500
« Réponse #15 le: mar. 01 décembre 2020, 16:57:26 pm »
  • Oui, même plus gros (je te rechercherais ce que m'avais conseillé tinari(himself!  #g3) sur cette config, si je retrouve).
    Oui avec plaisir.
    « Réponse #16 le: mar. 01 décembre 2020, 17:33:56 pm »
  • je ne suis pas contre les soupapes plus grosses si tout se qui va autour suit,
    de passer en 700 même en restant en soupapes d'origines tu auras quand même un peu plus de puissance et couple puisque plus de cylindrée,
    se qui le fond par exemple sur une jard passer juste en 650 sentent bien la différence,
     il n'y a pas de corrélation directe entre le diamètre de soupape et la cylindrée, tous les modifs sont indépendantes, juste que quand tu en ajoute une tu gagnes enfin en principe,
    en fait tu veux quoi 40 cv ou une petite trentaine, typé route, typé  circuit, typé course de cote  #l11 j'oubliai la corse qui rassemble tout ça juste quand tu vas chercher le pain à 20 bornes  #g3
    « Réponse #17 le: mar. 01 décembre 2020, 17:59:26 pm »
  • Plutôt 30cv typé route pour aller chercher le pain mais pas en corse  #g6 #g3
    « Réponse #18 le: mar. 01 décembre 2020, 18:02:46 pm »
  • Mais il faut quand même que ça marche un peu
    « Réponse #19 le: mar. 01 décembre 2020, 18:11:02 pm »
  • passer de 18 à 30 tu dois voir la différence, non !!
    « Réponse #20 le: mar. 01 décembre 2020, 18:35:00 pm »
  • Oui je pense. Ce sera plus agréable en balade.
    « Réponse #21 le: mar. 01 décembre 2020, 18:59:21 pm »
  • j'oubliai la corse qui rassemble tout ça juste quand tu vas chercher le pain à 20 bornes  #g3
    #g4
    #g4
    alors pour 30 cv, la config mitch ira bien.
    mais la config grosse soupape+gros carbu, aac de 126, aussi.  #g4
    « Réponse #22 le: mar. 01 décembre 2020, 19:06:08 pm »
  • je n'ai aucune idée du prix de revient si tu pars "simplement" sur culasses p30, aac 35/75, le carbu double corps de la  p30, allègement des bielles mise au poids (pour prendre un peu plus de tours) volant de 500 il est déjà bien plus léger,  allumage électronique, un pot, revoir le RV.
    avec ça tu seras au delà des 30 cv d'origine P30
    « Réponse #23 le: mar. 01 décembre 2020, 19:18:19 pm »
    le "souci" c'est de trouver une p30 pas trop abimée
    « Réponse #24 le: mar. 01 décembre 2020, 23:12:48 pm »
  • Sur les Jardi, les passages en 650 sans toucher aux soupapes permettent de gagner du couple mais là puissance dans les tours n'est pas significative. Voir même, le moteur prends moins de tours
    « Réponse #25 le: mer. 02 décembre 2020, 00:16:17 am »
  • Anna, ça a beaucoup de sens... Le pic de puissance arrive plus tôt
    « Réponse #26 le: mer. 02 décembre 2020, 07:24:30 am »
  • La culasse de panda 30 se monte en lieu et place sans modif ?
    « Réponse #27 le: mer. 02 décembre 2020, 07:35:46 am »
  • https://www.facebook.com/groups/371524242899329/permalink/3654432054608515/
    De la P30 neuve ça se trouve encore. Ici 250€.
    Sur le groupe 500 elaborate, j'en ai vu à 150€.
    « Réponse #28 le: mer. 02 décembre 2020, 07:50:19 am »
    il faut travailler la forme, la mettre compatible avec les tôles de refroidissement et les tubes
    « Réponse #29 le: mer. 02 décembre 2020, 08:39:14 am »
    oui #B6
    apres, en occase, faut etre méfiant sur la fissure entre les sieges, parfois bien profonde
