aide à la détection d'un problème!
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225452
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 562
Total: 563
cedrik911
Sujet: aide à la détection d'un problème! (Lu 5153 fois)
Re: aide à la détection d'un problème!
mar. 15 décembre 2020, 22:56:32 pm »
il y a des kits complets sur ali.....je ne sais pas ce que ça "vaut" réellement.
Réponse #15 le:
sam. 19 décembre 2020, 23:32:12 pm »
hop, petite balade:
300m: gros manque de puissance, et à coup.
coupure du contact et du coupe circuit, redémarrage (avec le "pfeuuu"): nickel
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #16 le:
dim. 20 décembre 2020, 02:12:32 am »
Quand le moteur s'éteint, l'essence arrête de circuler et la saleté qui bloque le gicleur retombe devant le gicleur mais ne bouche plus le trou? Ce truc m'est arrivé plusieurs fois...
Réponse #17 le:
dim. 20 décembre 2020, 11:28:27 am »
c'est possible!
on va prendre le temps d'un démontage
Réponse #18 le:
mar. 16 février 2021, 18:46:32 pm »
changement des cables ht: les anciens font 22 kohms, les tout neufs: 14k ohms, meme reference de ngk pour 126 (utile à savoir)
changement des bougies qui étaient un peu "encroutées" sur une zone : en relation avec mon souci de "vaporisation d'huile": "segmentation/ovalisation des cylindres?
le probleme a presque disparu, c'est de tout petits à-coup, dimanche pendant 20 bornes, puis, je redemarre le moteur et nickel les 30 bornes suivantes, puis 50 bornes sans aucun souci.
donc à priori, pas une merde de carburation, mais probablement plusieurs trucs à la fois?
je vais nettoyer les contacts du capteur de position du vilo, et de la centrale électronique (huile qui se serait glissée?)
Réponse #19 le:
sam. 17 juillet 2021, 21:17:19 pm »
Salut,
le probleme est toujours présent:
aujourd'hui, petit road trip "Ajaccio-Propriano" par la cote(1h45), retour par la nationale(1h15).
aller, nickel
retour, embété pendant 10 bornes, il a fallu 6-7 eteignage de moteur, redemarrage, pour qu'enfin ça soit bon. A noter, que quand ça merdouillait, afr plutot trop riche, je ne crois pas à la merdouille dans le carbu.
il va falloir que j'explore ça, je pense tenter quand le probleme se produit:
-verifier la temperature des 2 échappements
-verifier l'avance à l'allumage à la lampe strobo
j'ai des remontées d'huile, du à une mauvaise étancheité cylindre/piston, peut etre un encrassement d'une bougie qui ferait que ça merde par moment?
en dehors des épisodes, ça roule tres bien, ce qui m'étonne un peu....
Pb de connectique du module qui ferait que ça merderait par moment?
si vous avez des idées lumineuses.
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #20 le:
sam. 17 juillet 2021, 21:41:45 pm »
charles, tu verras vite si c'est de l'huile qui gene tes bougies, un depot se forme a la longue. soit noir et huileux(humide) soit brun comme une coque de fruit sec
Réponse #21 le:
sam. 17 juillet 2021, 21:57:57 pm »
Beedo,
oui, surtout qu'elles sont "neuves". Je vais les démonter demain.
si c'est bien ça, je vais changer pistons/cylindres aac rapidement
