  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 407
Total: 407
Auteur Sujet: [REGLE] Purge des freins neufs et choix de la marque des garnitures............  (Lu 21432 fois)
Hors ligne Davide
Re: [REGLE] Purge des freins neufs............
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 31 mai 2021, 21:18:11 pm »
Je ne trouve pas dans les docs ou forum, quelqu’un saurait le diamètre intérieur des tambours avant sur les 110F svp?
J’ai remonté sans le mesurer  #d10
est-ce que vous avez déjà monté de la durite avia ? Une différence ressenti au freinage ?
D’avance merci
« Modifié: lun. 31 mai 2021, 21:26:03 pm par Davide »
« Réponse #30 le: lun. 31 mai 2021, 22:00:20 pm »
  • Ah mon avis pas d'intérêt les durites avia sur la route......
    Pour la moto, domaine que je connais mieux, sur piste indispensable, sur route ouverte bof pas vraiment de différences. Par contre en spéciales de rallye, là oui ou les freinages sont très très appuyés et répétitifs........... #g2
    Hors ligne Davide
    « Réponse #31 le: lun. 31 mai 2021, 22:25:35 pm »
  • Justement je me demandais si ça avais un intérêt quelconque ! Il y a bien quelqu'un qui  a essayé ?
    Pour la moto, je les ai monté sur toutes mes bécanes qui étaient pas équipées d’origine et même sur route ouverte j’ai toujours vu le différence..... lors de virées à virolo c’est mieux de les avoir #l11
    « Réponse #32 le: lun. 31 octobre 2022, 20:03:08 pm »
  • Salut à tous
    N'étant pas spécialement content des produits achetés chez VDL lors de la restauration, j'ai donc commandé de la marque TRW chez Oscaro. Les cylindres pour les 4 roues et les garnitures. J'ai monté l'ensemble à l'avant ayant constaté une petite fuite sur un cylindre VDL et ce avec 7000 bornes au compteur, vraiment bof bof........ #h6
    Les cylindres ont vraiment l'air de très bonne qualité, ils sont montés. Par contre pour les garnitures, au montage 2 rattrapages cotés intérieur ont cassés, et surtout ils ne maintiennent pas en place les garnitures quand on les écarte, et je précise avec les ressorts d'origine..........
    J'ai appelé Oscaro, je leur retourne le tout et ait commandé à la place du Brembo, j'espère que la qualité sera cette fois-ci au RDV..... #g2
    Va falloir encore patienter que ça arrive pour aller balader avec Orange Mécanique........
    Vidéo du problème........
    « Réponse #33 le: lun. 31 octobre 2022, 21:20:17 pm »
  •  #b7il y a pas photos , pour d'autres véhicules aussi , j'en suis revenu , Osca..., Miste...A..., je ne passe plus par eux , entre des dispos , indisponibles dès le lendemain ,  et des articles qui ne correspondent pas malgré la reconnaissance par immatriculation , la qualité n'est vraiment pas là , que se soit par le service ou par les fournitures fournies .Après VDLAAN ,comme beaucoup d'autres se fournit aussi avec du made in Pol , après ou est la qualité quand il est question de marge financière ? #j8
    « Réponse #34 le: mar. 01 novembre 2022, 07:47:08 am »
  • sur la video on constate deux choses au début le mouvement est du au jeu qu'il y a entre le tèton et le réglage auto, en suite c'est bien le rattrapage qui glisse
    « Réponse #35 le: mer. 09 novembre 2022, 23:05:46 pm »
  • Les news du jour. J'ai enfin reçu les Brembo, montés en moins de deux et tout est nickel. Les rattrapages sont ok et tiennent en place au contraire des TRW........ J'en profite pour "baguer" les axes pour éviter le jeu qu'il y a comme Mitch à dit en voyant la vidéo. Une boite de conserve, une découpe d'une bande de tôle très fine pile à la largeur de l'axe, mise en forme et ensuite mise en place dans les rattrapages. Remontage du tout et c'est parfait................
    Reste plus qu'à refaire une bonne purge de l'ensemble et ce sera nickel.......
    To be continued.........
    Re: [REGLE] Purge des freins neufs et choix de la marque des garnitures............
    « Réponse #36 le: jeu. 10 novembre 2022, 07:28:44 am »
    ça va freiner dur!
    « Réponse #37 le: jeu. 10 novembre 2022, 16:44:35 pm »
  • je fais exactement la même chose sur les 5oo qui passent chez moi  #B6
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #38 le: mar. 22 juillet 2025, 16:06:51 pm »
  • Je déterre le post, j'ai fait une première purge hier après changement du MC principal et des 4 récepteurs aux roues, garnitures et quelques durites (y compris les dures).
    Je repars presque à zéro.
    Je vais tenter la purge en tirant le frein à main et en démontant les freins AV.
    « Réponse #39 le: mer. 23 juillet 2025, 20:29:25 pm »
  • Bon courage, tu verras après ça va freiner correctement.... #B6
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #40 le: mer. 23 juillet 2025, 21:40:11 pm »
  • Alors je n'ai pas encore fait d'essai sur route, mais les roues bloquent quand j'appuie  #g6
    Plus sérieux, j'ai refais une grosse purge, j'avais encore un peu d'air... J'attends le premier test dans le jardin voir si ça freine.
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #41 le: dim. 03 août 2025, 16:32:43 pm »
  • ATE (allemand) est une des meilleures marques mondiales de matos de freinage avec Brembo et Ferrodo. Les autres =  #b7
    Le matériel vendu par les spécialistes des 500 (et autres marques) sont toujours de la 1ere marque, et donc généralement de la m3rd3 ou pas loin...
    Oscaro et Mister Auto se réservent le droit de changer la marque de votre matériel commandé, en fonction de leurs disponibilités, c'est dans leurs CGV.
    Par le passé des suprises j'en ai eu à foison et j'ai vite arrêté de passer par eux.
    Et puis comme tu le dis Vinchi, les références sur ces 2 sites sont à côtés de la plaque malgré l'imat... Jeu de mots  #g6
    Autodoc (allemand) est beaucoup plus carré dans sa gestion de pièces disponibles et ses CGV, aucune fausse joie.
    Et depuis 2016, je n'ai jamais été déçu par eux.
    De passage...
    « Réponse #42 le: lun. 20 octobre 2025, 11:14:16 am »
  • Pareil, j'ai commandé tant et plus chez Autodoc, jamais eu de déconvenue, jamais d'autre marque, jamais de problème. Tres allemand #B6
