frein ecrou échappement
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 323
Total: 323
Sujet: frein ecrou échappement (Lu 1818 fois)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 22 décembre 2020, 10:01:09 am »
bonjour,comment utilise t'on cette piéce ?
https://webshop.fiat500126.com/fr/echappement/accessoires/frein-en-t_le-pour-l_crou-d_chappement
merci
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: frein ecrou échappement
mar. 22 décembre 2020, 10:08:10 am »
C'est pour freiner les écrous pour éviter qu'ils se dévissent, tu rabas la languette qui dépasse sur l'écrou......
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 22 décembre 2020, 14:07:24 pm »
donc tu enfiles ça,tu mets l'écrou,ensuite tu rabats le rab de la languette contre l'ecrou,j'ai bon ? pas con comme systéme
mar. 22 décembre 2020, 14:40:46 pm »
Oui, c'est ça, ça fonctionne très bien. C'est juste un peu chiant quand tu veux changer le pot moteur en place.
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 22 décembre 2020, 17:40:46 pm »
on les met sur le bloc moteur ou au raccord du pot ?
Suzu-Kid
Q.I.: 14
mar. 22 décembre 2020, 19:47:16 pm »
Une toff est plus parlante.....
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 22 décembre 2020, 20:00:08 pm »
impec donc côté pot merci
mer. 23 décembre 2020, 07:59:20 am »
suzu deux trucs je voir une rondelle éventail sous l'écrou du cache culbuts
la il faut un joint fibre une rondelle plate et l'écrou, avec ton montage ça va pisser l'huile, je trouve que la tige filetée est bien longue, il faudrait peut etre voir pourquoi, après le montage peut etre bon, alors on se poseras la question pourquoi cette longueur
Suzu-Kid
Q.I.: 14
mer. 23 décembre 2020, 09:42:53 am »
Effectivement je me posait la question, ça suinte l'huile.
Je vais trouver un joint. Je vais fouiller dans mon bordel de plomberie....
Encore un montage à la mord moi le nœud que j'ai reproduit.........
