Due Date: Dec 31
Total Receipts: €0.00
PayPal Fees: €0.00
Net Balance: €0.00
Below Goal: €50.00
 0%
  • Total des messages: 223267
  • Total des sujets: 9409
  • En ligne aujourd'hui: 205
Invités: 194
Total: 194
Auteur Sujet: frein ecrou échappement  (Lu 1410 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: mar. 22 décembre 2020, 10:01:09 am »
  • Hors ligne Suzu-Kid
    Re: frein ecrou échappement
    « Réponse #1 le: mar. 22 décembre 2020, 10:08:10 am »
  • C'est pour freiner les écrous pour éviter qu'ils se dévissent, tu rabas la languette qui dépasse sur l'écrou......
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #2 le: mar. 22 décembre 2020, 14:07:24 pm »
  • donc tu enfiles ça,tu mets l'écrou,ensuite tu rabats le rab de la languette contre l'ecrou,j'ai bon ? pas con comme systéme
    « Réponse #3 le: mar. 22 décembre 2020, 14:40:46 pm »
  • Oui, c'est ça, ça fonctionne très bien. C'est juste un peu chiant quand tu veux changer le pot moteur en place.
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #4 le: mar. 22 décembre 2020, 17:40:46 pm »
  • on les met sur le bloc moteur ou au raccord du pot ?
    « Réponse #5 le: mar. 22 décembre 2020, 19:47:16 pm »
  • Une toff est plus parlante.....
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #6 le: mar. 22 décembre 2020, 20:00:08 pm »
  • impec donc côté pot merci
    • Q.I.: 75
    « Réponse #7 le: mer. 23 décembre 2020, 07:59:20 am »
  • suzu deux trucs je voir une rondelle éventail sous l'écrou du cache culbuts  #b7 la il faut un joint fibre une rondelle plate et l'écrou, avec ton montage ça va pisser l'huile, je trouve que la tige filetée est bien longue,  il faudrait peut etre voir pourquoi, après le montage peut etre bon, alors on se poseras la question pourquoi cette longueur  #f9
    « Réponse #8 le: mer. 23 décembre 2020, 09:42:53 am »
  • Effectivement je me posait la question,  ça suinte l'huile.
    Je vais trouver un joint. Je vais fouiller dans mon bordel de plomberie....
    Encore un montage à la mord moi le nœud que j'ai reproduit......... :C7:
