  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 369
Total: 369
Auteur Sujet: Allumage AccuSpark.............  (Lu 12630 fois)
Hors ligne gilou.24
Re: Allumage AccuSpark.............
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 07 janvier 2021, 19:21:37 pm »
question pour le moment ton moteur tourne ?? il faut partir du début #B6 savoir s'il tourne
Oui oui c’est juste qu’avec les coups de froid pluie successifs je nettoie les bougies et j’ai changé le condensateur
Et la çà redémarre plus encore une fois  donc j’ai opté pour le accuSpark pour éviter de dépendre du condensateur
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
« Réponse #30 le: jeu. 07 janvier 2021, 19:30:10 pm »
  • un petit tuto trouvé sur le site d'un forum voisin (et non pas concurrent, quoiqu'en pense un Mr Connard) #g6:
    merci à celui qui l'a réalisé  #g10
    Hors ligne gilou.24
    « Réponse #31 le: jeu. 07 janvier 2021, 19:35:48 pm »
    Bonjour oui merci j’ai trouvé celui ci également. Mais il n’explique pas comment/quoi faire la lampe stroboscopique. Et le réglage de l’avance etc
    Je répète je suis débutant en mécanique, je comprends pas grand chose.
    « Réponse #32 le: jeu. 07 janvier 2021, 19:39:52 pm »
  • ok, alors tu as cherché sur google: utilisation d'une lampe stroboscopique? tu dois avoir le manuel gunson, aussi?
    edit: comme ça: https://newsdanciennes.com/lampe-stroboscopique-son-utilite-et-son-fonctionnement/
    « Modifié: jeu. 07 janvier 2021, 19:41:56 pm par charles »
    Hors ligne gilou.24
    « Réponse #33 le: sam. 09 janvier 2021, 18:14:21 pm »
    Merci :)
    « Réponse #34 le: ven. 15 janvier 2021, 23:46:15 pm »
  • Matériel reçu, il n'y a plus qu'à.......................... #k1
    « Réponse #35 le: mar. 19 janvier 2021, 11:33:23 am »
  • Tu nous fera un retour ;)
    « Réponse #36 le: mar. 19 janvier 2021, 23:04:05 pm »
  • Pas de problème, j'attend la pompe à essence pour attaquer le réglage................ #g2
    « Réponse #37 le: mer. 27 janvier 2021, 23:53:43 pm »
  • Alors le retour, j'avais zappé, désolé du retard............ #g2
    Alors après un coup de fil à Mitch pour les explications, 1000 merci encore une fois Mitch............. #g9 #g9
    Vraiment facile à faire ce réglage avec la lampe.
    Le + sur une batterie annexe, c'est plus facile pour moi de la placer à l'arrière, le - sur la même batterie..............
    La pince sur le fil de bougie du cylindre 1 et dans le bon sens svp.....le dessin de la bougie vers la bougie...........
    On la règle sur 10°, moteur en route au ralentis à 850tr/mn et c'est parti pour voir que le repère n'est pas loin d'être bon. On le règle en desserrant la fixation de l'allumeur et c'est fini................
    Pour le régime moteur il s'affiche sur la lampe, donc très simple.
    Une vérif pour être vraiment sur, on monte le ralentis à 3800tr/mn environ avec le réglage sur 28° et ça doit encore correspondre............
    Voilà fini..............
    « Réponse #38 le: mer. 27 janvier 2021, 23:57:53 pm »
  • Bon ça c'est la théorie. Sur la mienne impossible d'atteindre le régime de ralentis sans caler. Le régime oscille entre 800 et 1500tr/mn, j'arrive à le stabiliser vers 1300 tr/mn, pas top. J'ai donc fais l'inverse le réglage à 3800tr/mn environ et 28° sur la lampe, l'auto démarre plutôt bien.
    Un mécano passe vendredi après midi à la maison pour me régler impeccable le carbu afin de tout vérifier, en espérant qu'il ne m'annonce pas que le carbu est naze.............
    Suite vendredi soir................. #l11
    « Réponse #39 le: jeu. 28 janvier 2021, 00:10:36 am »
  • Salut didier,
    un regime oscillant comme ça, j'avais ça sur une prise d'air
    la base du carbu, tu as verifié la planeité?
    pas de prise d'air par l'axe?
    tu peux pulveriser du wd 40 au pied, et sur l'axe arriere+avant, si tu as une modif du regime, prise d'air.
    ton papillon est bien centré?
    « Réponse #40 le: jeu. 28 janvier 2021, 08:38:16 am »
  • un regime oscillant comme ça, j'avais ça sur une prise d'air
    +1  #g2
    « Réponse #41 le: jeu. 28 janvier 2021, 22:48:32 pm »
  • Salut Charles
    Merci des infos, le seul point vérifié est le centrage du papillon, et rectifié,  le reste rien fait de spécial. Je vais regarder demain avec le mécano qui vient. Je lui fais part de tes remarques.............. #B6 #B6
    « Réponse #42 le: jeu. 28 janvier 2021, 22:55:41 pm »
    « Réponse #43 le: ven. 29 janvier 2021, 19:16:00 pm »
  • Et bien tout est nickel, réglage aux petits oignons le carbu est ok..... Pour un mécano de métier c'était pas grand chose. 10 minutes plus tard tout était fait...... #k5 #k5
    Maintenant je vais revérifier l 'avance et ensuite je passe au problème de charge et tout sera fini pour le CT........
    « Réponse #44 le: ven. 29 janvier 2021, 20:29:15 pm »
  • il a fait quoi, l'Homme De l'Art?
