  • Total des messages: 225441
  • En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 510
Total: 510
Auteur Sujet: Panneau porte (tôle) 126  (Lu 3352 fois)
Hors ligne michal
  • Modèle: 126 A + 126 BIS
« le: mer. 06 janvier 2021, 23:05:55 pm »
  • Je vais changer le panneau de porte de ma fiat.
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat-126/pieces-en-tole/porte/pw1191-porte-de-la-peau-gauche-fiat-126
    L'existant est abimé et défoncé.
    Avez vous les astuces comment le faire? les photos seraient bienvenues.
    Je pense découper à la meuleuse à 2 cm de bord et enlever tout ce qui est à l'intérieur, ensuite defaire le pli autour.
     Merci de vous conseilles
    Re: Panneau porte (tôle) 126
    « Réponse #1 le: jeu. 07 janvier 2021, 09:04:30 am »
    je ne comprends pas trop la manip, au final il faut retirer le panneau et peu importe la façon d'y arriver, il faut que tu enlèves le retour de tôle qui est replié tout le tour
    « Réponse #2 le: jeu. 07 janvier 2021, 09:22:40 am »
  • un coup de burin pour décoller la partie replié, puis a l'aide d'une tenaille tu deplies tout le tour.
    Assez simple a faire et rapide, pas besoin de decouper
    Hors ligne Arnaud86
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #3 le: jeu. 07 janvier 2021, 12:18:28 pm »
  • Exact. en plus c est bien plus silencieux. Au remontage de ton panneau mets un petit filet de joint d étanchéité entre les deux tôles. Vraiment très peu ! Sinon au planage ça va "bouzer". Sertis les 4 coins de ton panneau, ensuite tu peux attaquer le sertissage ( en plusieurs passe, avec un marteau à garnir (https://www.piecesetpneus.com/F-17262-outils-de-frappe/P-19196486-860h-marteaux-a-garnir-tete-ronde-facom-860h28) en plaçant un tas fermement par dessous tout au long du sertissage. Bon courage
