Carrosserie
Panneau porte (tôle) 126
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 520
Total: 520
Sujet: Panneau porte (tôle) 126 (Lu 3350 fois)
michal
Modèle: 126 A + 126 BIS
mer. 06 janvier 2021, 23:05:55 pm »
Je vais changer le panneau de porte de ma fiat.
https://www.fdricambi.com/fr/fiat-126/pieces-en-tole/porte/pw1191-porte-de-la-peau-gauche-fiat-126
L'existant est abimé et défoncé.
Avez vous les astuces comment le faire? les photos seraient bienvenues.
Je pense découper à la meuleuse à 2 cm de bord et enlever tout ce qui est à l'intérieur, ensuite defaire le pli autour.
de vous conseilles
Re: Panneau porte (tôle) 126
jeu. 07 janvier 2021, 09:04:30 am »
je ne comprends pas trop la manip, au final il faut retirer le panneau et peu importe la façon d'y arriver, il faut que tu enlèves le retour de tôle qui est replié tout le tour
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
jeu. 07 janvier 2021, 09:22:40 am »
un coup de burin pour décoller la partie replié, puis a l'aide d'une tenaille tu deplies tout le tour.
Assez simple a faire et rapide, pas besoin de decouper
Arnaud86
Modèle: 126 bis
jeu. 07 janvier 2021, 12:18:28 pm »
Exact. en plus c est bien plus silencieux. Au remontage de ton panneau mets un petit filet de joint d étanchéité entre les deux tôles. Vraiment très peu ! Sinon au planage ça va "bouzer". Sertis les 4 coins de ton panneau, ensuite tu peux attaquer le sertissage ( en plusieurs passe, avec un marteau à garnir (
https://www.piecesetpneus.com/F-17262-outils-de-frappe/P-19196486-860h-marteaux-a-garnir-tete-ronde-facom-860h28
) en plaçant un tas fermement par dessous tout au long du sertissage. Bon courage
Carrosserie
