  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 364
Total: 365
Auteur Sujet: Vis de réglage des culbuteurs  (Lu 2102 fois)
« le: dim. 24 janvier 2021, 18:07:04 pm »
  • bonsoir,
    Je cherche la taille de la vis reglant le jeu entre la tige de culbu et le culbu .
    Le pas est du 1mm, mais cela ne semble etre ni du m7, ni du m6 #f9
    Si quelqu’un a l’info
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    Re: Vis de réglage des culbuteurs
    « Réponse #1 le: dim. 24 janvier 2021, 18:33:56 pm »
  • Pout moi c est du m7x100. Mais avec une tolerance tres fine.j ai un jours passer un coup de tarau pour nettoyer  et si ca passait sans trop forcer j ai enlever beaucoup de matiere a mon gout pour un simple nettoyage
    « Réponse #2 le: dim. 24 janvier 2021, 19:19:20 pm »
  • Merci beedo, #B6
    En effet, ça forcerait beaucoup, je vais m'en passer.
    « Réponse #3 le: jeu. 28 janvier 2021, 08:41:20 am »
  • charles, il y a 2 tailles suivant le modèle, les revendeurs sont en général capable de fournir les 2 tailles
    « Réponse #4 le: jeu. 28 janvier 2021, 10:10:54 am »
  • Merci magi.
    La vis choisie à un ou deux points durs, mais ça passe à la pince, je vais la conserver.
