Vis de réglage des culbuteurs
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 371
Total: 372
philippe
Sujet: Vis de réglage des culbuteurs (Lu 2101 fois)
dim. 24 janvier 2021, 18:07:04 pm »
bonsoir,
Je cherche la taille de la vis reglant le jeu entre la tige de culbu et le culbu .
Le pas est du 1mm, mais cela ne semble etre ni du m7, ni du m6
Si quelqu’un a l’info
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Re: Vis de réglage des culbuteurs
dim. 24 janvier 2021, 18:33:56 pm »
Pout moi c est du m7x100. Mais avec une tolerance tres fine.j ai un jours passer un coup de tarau pour nettoyer et si ca passait sans trop forcer j ai enlever beaucoup de matiere a mon gout pour un simple nettoyage
dim. 24 janvier 2021, 19:19:20 pm »
beedo,
En effet, ça forcerait beaucoup, je vais m'en passer.
jeu. 28 janvier 2021, 08:41:20 am »
charles, il y a 2 tailles suivant le modèle, les revendeurs sont en général capable de fournir les 2 tailles
jeu. 28 janvier 2021, 10:10:54 am »
magi.
La vis choisie à un ou deux points durs, mais ça passe à la pince, je vais la conserver.
