  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 575
Total: 576
Auteur Sujet: Régulateur HS???????  (Lu 3222 fois)
« le: mer. 10 février 2021, 17:48:05 pm »
  • Salut à tous
    Me revoilou avec un New problème.
    Après tests comme expliqué dans le tuto sur le faux rhum, il me semblerait que mon régulateur soit HS.
    J'ai pas les 1v minimum au niveau de l'exitation entre le fil du milieu au + et le - sur le châssis.
    J'ai bien le jus qui arrive de la batterie sur la borne de droite......
    Question, ça se réparé ou ça se change??????
    D'avance merci de vos infos.......
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    Re: Régulateur HS???????
    « Réponse #1 le: mer. 10 février 2021, 19:54:41 pm »
  • changement pur et simple
    « Réponse #2 le: lun. 15 février 2021, 14:16:11 pm »
  • Régulateur électronique reçu et monté, tout est OK....... #k5
    « Réponse #3 le: lun. 15 février 2021, 15:04:24 pm »
  • top , tu passes quand ton ct ?
    « Réponse #4 le: lun. 15 février 2021, 17:09:37 pm »
  • encore de l'électronique dans cette auto !!! #j2 #g3 #g3 #l11 le prochain truc c'est quoi le regul de vitesse ou le maintien dans la voie  #g4
    « Réponse #5 le: lun. 15 février 2021, 17:28:07 pm »
  • detecteur de stationnement avec camera de recule
    « Réponse #6 le: lun. 15 février 2021, 22:22:59 pm »
  • Je vous prends au mot, je démonte le Kangoo et je greffe sur l'Orange Mécanique................. #g3 #g3 #g3
    Je devais prendre le rdv ce soir, mais j'ai pété la pédale d'accélérateur , donc je répare et ensuite j'y fonce................. #g2
    « Réponse #7 le: lun. 15 février 2021, 22:36:14 pm »
  • tu as peté la pedale ??? tu accelere trop fort dis donc . #l5
    « Réponse #8 le: lun. 15 février 2021, 22:38:41 pm »
  • Quasiment la seule pièce d'origine...................... .. #l11
    « Réponse #9 le: lun. 15 février 2021, 22:42:10 pm »
  • ah oui .... c est plus chiant a demonté . tu en as une autre ?
    « Réponse #10 le: lun. 15 février 2021, 22:44:04 pm »
  • Non, je vais refaire en ferraille cette pièce en plastique, ça pètera plus................... #g2
    « Réponse #11 le: mar. 16 février 2021, 07:45:02 am »
  • elle n'a pas supportée les 2 cv supplémentaires  #l11 #l11 #g3
    « Réponse #12 le: mar. 16 février 2021, 08:08:08 am »
    « Réponse #13 le: mar. 16 février 2021, 09:51:34 am »
  •  #g3 #g3
