Electricité, Electronique
Régulateur HS???????
Total des messages: 225471
Total des sujets: 9556
En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 453
Total: 455
philippe
CityHunter
Sujet: Régulateur HS??????? (Lu 3209 fois)
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
mer. 10 février 2021, 17:48:05 pm »
Salut à tous
Me revoilou avec un New problème.
Après tests comme expliqué dans le tuto sur le faux rhum, il me semblerait que mon régulateur soit HS.
J'ai pas les 1v minimum au niveau de l'exitation entre le fil du milieu au + et le - sur le châssis.
J'ai bien le jus qui arrive de la batterie sur la borne de droite......
Question, ça se réparé ou ça se change??????
D'avance merci de vos infos.......
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Re: Régulateur HS???????
mer. 10 février 2021, 19:54:41 pm »
changement pur et simple
Suzu-Kid
Q.I.: 14
lun. 15 février 2021, 14:16:11 pm »
Régulateur électronique reçu et monté, tout est OK.......
Richard
Modèle: 500 de 1965
lun. 15 février 2021, 15:04:24 pm »
top , tu passes quand ton ct ?
lun. 15 février 2021, 17:09:37 pm »
encore de l'électronique dans cette auto !!!
le prochain truc c'est quoi le regul de vitesse ou le maintien dans la voie
Richard
Modèle: 500 de 1965
lun. 15 février 2021, 17:28:07 pm »
detecteur de stationnement avec camera de recule
Suzu-Kid
Q.I.: 14
lun. 15 février 2021, 22:22:59 pm »
Je vous prends au mot, je démonte le Kangoo et je greffe sur l'Orange Mécanique.................
Je devais prendre le rdv ce soir, mais j'ai pété la pédale d'accélérateur , donc je répare et ensuite j'y fonce.................
Richard
Modèle: 500 de 1965
lun. 15 février 2021, 22:36:14 pm »
tu as peté la pedale ??? tu accelere trop fort dis donc .
Suzu-Kid
Q.I.: 14
lun. 15 février 2021, 22:38:41 pm »
Quasiment la seule pièce d'origine......................
Richard
Modèle: 500 de 1965
lun. 15 février 2021, 22:42:10 pm »
ah oui .... c est plus chiant a demonté . tu en as une autre ?
Suzu-Kid
Q.I.: 14
lun. 15 février 2021, 22:44:04 pm »
Non, je vais refaire en ferraille cette pièce en plastique, ça pètera plus...................
mar. 16 février 2021, 07:45:02 am »
elle n'a pas supportée les 2 cv supplémentaires
mar. 16 février 2021, 08:08:08 am »
Suzu-Kid
Q.I.: 14
mar. 16 février 2021, 09:51:34 am »
