  • Total des messages: 225453
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 599
Total: 599
Auteur Sujet: Trousse à outils et pièces à emmener en balade pour être tranquille.............  (Lu 3980 fois)
Salut à tous
Je commence à me préparer une trousse de dépannage pour aller en balade, qu'est ce que vous embarqueriez pour pouvoir être tranquille????????????
Clefs de 8-10-13-17
Une paire de pinces
Ficèle ou drisse
Domino, et cosses males et femelle
Une bobine que j'ai pas mis en neuf
Un jeu de bougies
A vous..........
Re: Trousse à outils et pièces à emmener en balade pour être tranquille.............
« Réponse #1 le: ven. 19 février 2021, 00:16:05 am »
  • des écrous! en 10-13-17(plus un petit d'axe de carbu), et des boulons en meme taille. en fait, 2 ecrous et 2 boulons de toutes les tailles de la partie mécanique.
    un tournevis pour le reglage de la richesse (si carbu de 28)
    ça m'est arrivé de perdre visserie d'echappement, ecrou d'axe de carbu, vis de support de dynamo.... #l11
    un bidon d'huile moteur, 1 bouchon de vidange moteur et boite
    un joint de cache culbu
    une pastille de désablage (dédicace à Anna #g6).
    du ruban teflon et chatterton, qq collier de serrage et serflex
    bon je dis ça, mais j'ai de moins en moins de chose dans ma 500: un bidon d'huile, une boule de pétanque, et une disqueuse filaire (véridique!)
    « Réponse #2 le: ven. 19 février 2021, 08:17:15 am »
  • moi je dirais pas grand chose ou alors un semi remorque  #l11 tu seras toujours en panne de la pièce que tu n'auras pas,
    il te faut juste ce que tu peux faire sur le bord de la route sous la pluie et la nuit  #l11
    un jeux de clés, tournes vis, scotch, fil de fer, deux bougies, une bobine, une courroie et pour finir et surtout une bonne assurance dépannage 0 kms  #g3
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #3 le: ven. 19 février 2021, 08:36:29 am »
  • Un condo !
    « Réponse #4 le: ven. 19 février 2021, 08:41:48 am »
  • surtout une bonne assurance dépannage 0 kms  #g3
    #b3
    OBG, Didier est en allumage électronique me semble t'il
    « Réponse #5 le: ven. 19 février 2021, 09:07:30 am »
  • La taille de ma caisse à outils et le nombre de mes pièces détachées embarquées dépendent beaucoup de la distance du voyage à parcourir.
    « Réponse #6 le: ven. 19 février 2021, 09:20:51 am »
  • #b3
    Un qui suit.. .....  #g3
    Bravo Charles...... #k5
    « Réponse #7 le: ven. 19 février 2021, 09:22:07 am »
    Assurance dépannage 1 km pour ma part, donc OK....... #g2
    « Réponse #8 le: ven. 19 février 2021, 09:44:07 am »
  • Tu ne poussera que 500metres au pire !  #g6
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #9 le: ven. 19 février 2021, 10:27:20 am »
  • Un qui suit.. .....  #g3
    Alors un Delco complet lol
    « Réponse #10 le: ven. 19 février 2021, 11:18:37 am »
  •  #g3 #g3 #g3
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #11 le: ven. 19 février 2021, 12:31:54 pm »
  • Pour moi il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses pour rouler autour de chez soi.
    Pour moi l'essentiel c'est :
    - une courroie
    - un condo
    - des vis platinées
    - un bidon de 1L d'huile
    Ces pièces devront obligatoirement être en permanence dans ta voiture. TOUJOURS en avoir d'avance dans le coffre. Donc par exemple tu crame ton condo sur la route, tu le changes par celui que tu as dans le coffre, tu rentres chez toi, tu en commande un autre et tu attend qu'il arrive avant de reprendre la voiture.
    En secondaire (vaut mieux y avoir mais pas essentiel):
    - bobine
    - bougie
    - fusibles
    - bibax / tulipes
    Au niveau des outils la caisse FIAT complète suffit largement mais tu veux toi même faire une caisse il te faut:
    - un tournevis plat et un cruci
    - clés de 7/8 (pour changer le condo)
    - clés de 10, 13, 17 et 19 (pour changer les roues)
    - un jeu de cale pour régler l'écartement des vis platinées, culbu, bougies
    - une pince multiprise et une pince coupante.
    - une clé à bougie
    Et avec ça tu fait 75% du boulot sur une 500.
    Maintenant tu veux aller plus loin que autour de chez toi (Garlenda par exemple) je ne saurais que ton conseiller un camion d'assistance qui te suit tout le long du trajet  #g3
    « Réponse #12 le: ven. 19 février 2021, 20:23:09 pm »
  •   tu seras toujours en panne de la pièce que tu n'auras pas,
    Exactement.  #B6
    « Réponse #13 le: mar. 23 février 2021, 09:46:54 am »
  • C'est surtout que si tu as la pièce, tu n'es plus en panne  #g3
    C'est un peu comme "c'est toujours au dernier rebond que le verre se casse"  #g6
    Sinon, le sujet est déjà abordé ici: http://www.500-126.com/index.php?topic=1750.0
    « Réponse #14 le: mer. 24 février 2021, 22:32:59 pm »
  • Merci bien, j'avais pas vu ce lien.................... #B6
