  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 1123
Total: 1124
Auteur Sujet: Les évacuations d'eau sous les joints de vitres  (Lu 19709 fois)
Hors ligne JUJU
  • Modèle: 126 et cinquecento
Re : Les évacuations d'eau sous les joints de vitres
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 28 octobre 2010, 10:33:14 am »
Purée, y à pas moyen de poser une question parce qu'on est curieux sans qu'on me tombe dessus, je veux bien être gentil, mais c'est pénible. Bien sur que c'est pas la priorité ! Mais j'ai droit de m'informer tout de même merde !  #d10
 #b9 Je vous aime bien, mais c'est lourd. Et se que tu me dis de faire je le fais en se moment Frantz,  #k3 je suis sur le moteur en se moment (une voiture sans moteur tournant, c'est prioritaire bien sur  #B6). Mais ça m'empêche pas de poser des questions sur d'autres sujet quand même.  #f7 #l4
Merci à vous de comprendre !  #h5 #k3 #k3
JuJu JO
« Réponse #15 le: jeu. 28 octobre 2010, 10:38:19 am »
  • la il a raison le juju!
    il le marque bien au debut de son message, qu il n en ai pas encore a cet étape!
    te laisse pas faire juju!
     quand t es énervé tu fais moins de fautes!  #B6
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #16 le: jeu. 28 octobre 2010, 10:42:55 am »
  • Je devrais être tout le temps énervé alors !  #b1 ange
    Bon vous avez gagné, je vais allez chercher mon Bescherelle dans la commode !  #g2
    JuJu JO
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #17 le: jeu. 28 octobre 2010, 11:03:39 am »
  • ce que j'ai fait, j'ai remis ou refait des petits entonnoir, et tiré de la durite à eau jusqu'en bas, au niveau le plus bas de la caisse, vers les pare-chocs afin que cela s'évacue non pas dans la voiture, mais dehors. Les durites je les ai fixée avec du silicone transparent.
    Tu as raison JUJU, c'est pas au moment ou tu t'attaque au problème que tu dois te renseigner, c'est en amont. Contrairement à une panne qui est fortuite !!!
    « Modifié: jeu. 28 octobre 2010, 11:05:25 am par PatBol »
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #18 le: jeu. 28 octobre 2010, 14:27:21 pm »
  • fallait pas le prendre mal mon petit Juju  #k3
    Je te dis juste que c'est bien de poser des question d'avance mais pas des masses
    Si tu fais 50 sujets avec 50 questions et que tu te retrouve face à ton problème dans 6 mois voir plus......
    Tu va te dire "merde on me l'avais dit mais j'ai oublié, dans quelle rubrique j'avais posé la question  #f9 #f9
    Du coup tu repostes et tu passes pour un  #j4 qui ne mémorise pas
    A moins que tu notes tout au fur à mesure
    mais un hyppie ecrit autre chose que des poèmes  #l11 #l11
    Sur ce j'arrete de t'em** #d10 je vais me  #k8
    « Réponse #19 le: jeu. 28 octobre 2010, 19:01:33 pm »
  • c pas par la sur la 500 ?
    « Réponse #20 le: jeu. 28 octobre 2010, 21:59:27 pm »
  • j'ai jamais eu de 500 mais en tout cas ça y ressemble
    Hors ligne Phiphi142
    « Réponse #21 le: ven. 29 octobre 2010, 07:49:15 am »
  • Moi, j ai souder 4 tube en acier de diametre 6 int etant donné que cette partie a été remplacer totalement au quatre endroit de la voiture.
    Pour l arrière les tube arrive directement dans le compartiment aspiration d air.
    Pour l avant, après les tube d acier je rajouterais deux tuyaux en silicone de type refroidissement des controleurs de modélisme.
    (en vente sue Ebay, pour quelque sous, ou dans des bon mag de modelisme)
     #g2 #g2 #g2
    Hors ligne JUJU
    Re : Re : Les évacuations d'eau sous les joints de vitres
    « Réponse #22 le: sam. 30 octobre 2010, 19:33:38 pm »
  • j'aurai une réponse d'ici semaine prochaine
    d'apres la recruteuse j'ai pas assez d'experience dans la maintenance mécanique pur
    Cabinet de recrutement de   #D129d  #h6  #h6  #h6
    On ma même rapportés des recruteurs dire que des candidats était trop formé pour un post, et/ou trop d'expériences.  . . . .  #d10 #d10 #d10
    Après faut pas s'étonner  par exemple que les biens diplomés sans vont à l'étrangers,  . . . .   #d10 Pas comme ça qu'on va relancer notre économie . . . . . Enfin on va pas commencer à parler politique et économie.  ange
    Frantz : T'inquiète pas Frantz,  #k3 et contrairement à ce qu'il semble, beaucoup de mes questions que je me pose, je me les réponds tout seul par les R.T.A. et les modes recherche sur les forums.  #g2 Et puis je met dans un dossier spécial certaines questions posé sur les forums, ou je retrouve le sujet plus tard toujours avec le mode recherche.  #g2
    Phiphil : Tu as réparer tes baies vitrer et tu as recrée des trous en faite ?  #f9
    Patbol : Tu as tiré ou les évacuations devant ?  #f9 Dans la face avant au lieu des ailes latérales ?  #f9
    JuJu JO
    Re : Re : Re : Les évacuations d'eau sous les joints de vitres
    « Réponse #23 le: mar. 02 novembre 2010, 15:18:45 pm »
  • Patbol : Tu as tiré ou les évacuations devant ?  #f9 Dans la face avant au lieu des ailes latérales ?  #f9
    Perso, je les ai fait sortir au niveau de la jonction face avant / ailes ... #B6
    Hors ligne JUJU
    Re : Re : Re : Re : Les évacuations d'eau sous les joints de vitres
    « Réponse #24 le: sam. 06 novembre 2010, 14:18:43 pm »
  • Perso, je les ai fait sortir au niveau de la jonction face avant / ailes ... #B6
    Ok,  #g2 tu as rendue ça étanche avec quoi une fois mis dans cette jonction ? (le joint pour carrosserie ?  #f9 ) Tu as une photo pour illustrer, je suis très visuelle comme garçon. Et une photo vaut parfois mieux qu'un longs discours.  #g2
    JuJu JO
    « Réponse #25 le: dim. 07 novembre 2010, 09:43:48 am »
  • Voila mon bon JUJU:
     Le trait vert montre le parcours du drain. j'ai effectuer l'étanchéité avec du mastic transparent. j' ai laisser le drain dépasser de 5 millimètres. c'est discret et efficace ....
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #26 le: dim. 07 novembre 2010, 12:04:34 pm »
  • Ok, c'est la solution qui me semble le plus correct si on garde les évacuations d'eau (drain).  #g2
     Merci à toi pour cette réponse, je trouve que c'est une très bonne idée.  #B6
    JuJu JO
    Hors ligne max126
    « Réponse #27 le: lun. 08 novembre 2010, 11:32:41 am »
  • Moi je pense qu'il vaut mieux ne rien faire.
    Une fois que la rouille a fait un trou dans la tôle, l'eau s'évacue parfaitement.
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #28 le: lun. 08 novembre 2010, 12:23:43 pm »
  • je vois que jidouille et moi avons les mêmes bas de caisse sur nos 500...
    500 R de 1973, en bleu 415
    « Réponse #29 le: lun. 08 novembre 2010, 14:11:25 pm »
    la photo date de 2007... depuis j'ai rechargé a la choucroutte !!!!  #g2 #c4
