  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 366
Total: 367
Auteur Sujet: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture  (Lu 17719 fois)
Hors ligne popotman
Re: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture
« Réponse #44 de la page précédente: mar. 13 avril 2021, 08:49:32 am »
Bonjour quelle est le couple de serrage du disque de friction
BELLA CIAO
Hors ligne popotman
« Réponse #45 le: mer. 28 avril 2021, 19:20:06 pm »
  • bonjour à tous je voudrais savoir ou trouver les goujons qui servent à tenir les étoiles des barres de transmission merci
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #46 le: mer. 28 avril 2021, 19:21:56 pm »
  • voici la photo
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #47 le: mer. 28 avril 2021, 19:25:35 pm »
  • voici le goujon
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #48 le: lun. 16 août 2021, 10:59:14 am »
  • bonjour a tous me revoilà avec ma boite de vitesse redémonter ,comment je peux régler les tulipes sans outil pour que la boite et le différenciel tourne bien ( que l on ne force pas ) faut il la mettre sur le moteur ? merci
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #49 le: lun. 16 août 2021, 11:00:32 am »
  • une autre
    BELLA CIAO
    « Réponse #50 le: lun. 16 août 2021, 13:51:17 pm »
  • Salut,
    Je n'ai pas trop compris ta question.
    Hors ligne popotman
    « Réponse #51 le: mar. 17 août 2021, 09:22:39 am »
  • BONJOUR il faut régler les tulipes qui se situes au niveau des sorties des bras d entrainement je serre ou pas combien de tour?
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #52 le: mar. 17 août 2021, 09:24:29 am »
  • J AI CRU COMPRENDRE qu il fallait mieux verifier les passage des vitesses moteur allumé
    BELLA CIAO
    « Réponse #53 le: mar. 17 août 2021, 10:06:56 am »
  • c'est un peu de boulot à poser/déposer le moteur, donc perso, je verifierais que pas de gros gag avant de tout remonter.
    c'est ça que je n'ai pas compris.
    Hors ligne popotman
    « Réponse #54 le: mer. 18 août 2021, 08:14:01 am »
  • bonjour en faite de chaque coté  la roue cranté que l'on voit tourne pour faire une pression sur le différentiel  comment la régler?
    BELLA CIAO
    « Réponse #55 le: mer. 18 août 2021, 08:21:10 am »
  • ça, c'est un gros "bordel"
    il faut verifier la bonne portée des dents du pignon sur celle de la couronne.
    tu as des tutos sur internet, mais bon courage.
    « Réponse #56 le: mer. 18 août 2021, 08:45:02 am »
  • il me semble que sur un de ces tutos on règle le jeu en fixant les supports de roulements  que d'un coté, ce n'est pas bon du tout les supports se mettent de travers et quand on remet la cloche au serrage les roulements se déplacent et annulent le jeu.
    en usine ils avaient un outil, j'ai trouvé une solution en coupant une cloche pour donner accès à la couronne, il me semble que l'on en avait déjà parlé  (à confirmer)
    Hors ligne popotman
    « Réponse #57 le: mer. 18 août 2021, 11:48:11 am »
  • Je suis pas dans la mer.... ou je peux trouver ton tuto
    BELLA CIAO
    « Réponse #58 le: mer. 18 août 2021, 17:09:36 pm »
  •  désolé ce  n'est pas moi qui ait fait les tutos !! de mémoire j'ai du simplement mettre une photo de la cloche coupée
    Hors ligne popotman
    « Réponse #59 le: jeu. 19 août 2021, 07:24:00 am »
  • Merci quand meme
    BELLA CIAO
