  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1021
Invités: 525
Total: 525
Auteur Sujet: [REGLE] Allumage AccuSpark mort au bout de 400 bornes..  (Lu 22716 fois)
Re: DE NOUVEAU PROBLEME] Allumage AccuSpark mort au bout de 400 bornes..
« Réponse #59 de la page précédente: ven. 21 mai 2021, 09:57:29 am »
Bon alors problème résolu.
Après pas mal d'essais, il s'est avéré que c'est exactement la même panne avec des symptômes trompeurs.
Le tout vérifié par Mitch à qui j'ai amené l'auto, car là je craquait totalement.
C'est donc bien le 2eme doigt d'allumage qui s'est mis lui aussi en défaut....... :C7:
Déjà un c'est rare, mais 2........ Je vous laisse juge...... #d10 #d10
Mitch en a profité pour faire le tour de l'auto à ma demande pour avoir un œil de lynx qui se pose dessus et tout va bien.....
Hier soir j'ai donc été faire un tour pour tester, finalement 60 bornes effectuées et elle tourne nickel.........
Merci Mitch et à tous pour vos conseils,  avis et soutiens.......
PS  l'accuspark n'est donc absolument pas en cause......
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 13
  • Modèle: Giardiniera
Re: [REGLE] Allumage AccuSpark mort au bout de 400 bornes..
« Réponse #60 le: ven. 21 mai 2021, 10:07:07 am »
  • vrouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuum
    Hors ligne Davide
    « Réponse #61 le: ven. 21 mai 2021, 11:16:00 am »
  • vu le nombre qui utilisent des accus sparks sans souci, vu que Didier en a testé 2 differents d'apres ce que j'ai compris, je maintiens qu'il est peu probable que l'accuspark en lui meme soit la cause (le reste de l'allumeur peut etre?)
    Apres, je ne suis ni divin, ni spécialiste
    Désolé mon gars,  je suis un peu trop taquin  #g2
    Suku, j’aime bien comprendre les choses et là je pige pas! ( un peu con le mec!  #e7) ...
    Tu parles de 2em doigt d’allumage !.  #f9 ???
    Tu peux argumenter pour le novice que je suis stp? ....merci #e5..tu contribueras a mon développement  #g6
    « Réponse #62 le: ven. 21 mai 2021, 11:22:42 am »
    Si tu n'es pas un intégriste du 100% origine, montes une bobine double de 126 ou equivalente.
    fin des emmerdes avec les doigts d'allumeur!
    « Modifié: ven. 21 mai 2021, 11:26:43 am par Fram »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #63 le: ven. 21 mai 2021, 11:27:07 am »
  • c'est Fiat pour Fiat lol !
    je me demande si je peux mettre directement des bobines modernes ( celles qui s'emboitent dans la bougie )
    « Réponse #64 le: ven. 21 mai 2021, 11:42:12 am »
    Ca depend de la dite bobine. #g6
    Tu as 2 types de bobines crayon, les dites "dumb coil", qui sont de simples bobines et ont besoin d'un IGBT ou équivalent pour commuter entre la partie commande et la partie puissance. et les bobines active qui ont tout ca intégré. La plus part des bobines crayon modernes sont dites actives.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #65 le: ven. 21 mai 2021, 12:03:04 pm »
  • c'est du récent :) je trouvrais celà cool
    « Réponse #66 le: ven. 21 mai 2021, 14:45:32 pm »
  • vrouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum
    Yeeeeesssssssssssss........
    « Réponse #67 le: ven. 21 mai 2021, 14:49:25 pm »
  • Suku, j’aime bien comprendre les choses et là je pige pas! ( un peu con le mec!  #e7) ...
    Première panne, remplacement du doigt par un autre. Et c'est ce deuxième qui n'était pas bon non plus. Il a fonctionné 6km, puis de moins en moins jusqu'à totalement lâcher. Voilà l'histoire...... #g2
    « Réponse #68 le: ven. 21 mai 2021, 14:52:50 pm »
  • Si tu n'es pas un intégriste du 100% origine, montes une bobine double de 126 ou equivalente.
    Oui mais c'est pas avec les bobines doubles qu'il faut passer par un relais car ça consomme beaucoup plus en courant que l'origine ????
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #69 le: ven. 21 mai 2021, 15:36:05 pm »
  • quand tu coupes le contact non :)
    « Réponse #70 le: ven. 21 mai 2021, 15:45:16 pm »
    Ca depend de l'impédance du primaire de la bobine utilisée. Mais oui, si possible il fait tirer une alim plus grosse pour la bobine, ou ajouter un relais.
