Bruit bizarre train arriére en virage !
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225540
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1122
Total: 1122
Sujet: Bruit bizarre train arriére en virage ! (Lu 4344 fois)
guitors1
ven. 02 avril 2021, 17:11:49 pm »
Bonjour à tous,
Ca fait un moment que je ne suis pas passé sur ce forum ! Les beaux jours arrivent et je dois régler un pb que j'avais en fin de saison dernière !
Le pb : Lorsque je roule en virage (notamment virage à droite) ma roue arrière se met à faire du bruit et un frottement se fait entendre comme si en virage les garnitures se mettaient à frotter au tambour !!! J'ai démonté les 2 tambours et il semble en effet y avoir un peu plus de poussière de frein sur le coté gauche mais rien d'exceptionnelle....
Il ne me semble pas y avoir de jeux excessif au niveau des fusées et rien coté tambour. Les garnitures semblent bien des 2 cotés !
Avez vous une idée ? Pb de fusée ? Pb de roulement ? Garniture HS ? Piston de frein HS ?
pour votre aide,
Guillaume
Modifié: ven. 02 avril 2021, 17:14:04 pm par guitors1
Re: Bruit bizarre train arriére en virage !
ven. 02 avril 2021, 17:54:54 pm »
derrière il n'y a pas de fusée, si tu es sur que c'est les garnitures qui frottent il y a de grande change que ce soit les roulements (du jeu)
tu dis qu'il n'y a pas de jeu excessif, donc il y a du jeu et il ne faut pas de jeu,
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
ven. 02 avril 2021, 17:57:58 pm »
j'ai eu une fois le soucis... j'avais oublié de freiner l'écrou qui serre la fusée :(
guitors1
ven. 02 avril 2021, 18:12:44 pm »
pour vos retour.
Je pensais à cette pièce pour la fusée
https://webshop.fiat500126.com/fr/commande-directe-und-arbre-de-roue-motrice/moyeu-de-roue_fus_e-arri_re-denture-fine
Disons plutôt un moyeu de roue alors !
Qd je dis qu'il n'y a pas de jeu excessif c'est que cela me semble normal !
Ah ce vocabulaire !
guitors1
ven. 02 avril 2021, 18:17:16 pm »
J'ai compris mon pb et d'ou vient le bruit... mais pas encore la cause de mon pb !
Ci joint les photos : pour une raison que je n'explique pas bien le tambour vient frotter sur une partie de la garniture en virage.... ca confirmerait un pb de roulement selon vous ? ou bien mes garnitures se balladent trop ? Ce qui est vraiment bizarre c'est que je ne retrouve pas de jeu dans l'axe du moyeu lorsque je la secoue !
ven. 02 avril 2021, 18:19:06 pm »
ah ok pour la fusée (arbre de roue)
donc il y a du jeu que tu estimes dans la tolérance, mais au final il ne faut pas de jeu,
écrou mal serré = jeu
ven. 02 avril 2021, 18:21:11 pm »
tu contrôles le jeu avec la roue ou juste le tambour
guitors1
ven. 02 avril 2021, 18:25:35 pm »
Avec la roue....
J'ai l'impression qu'il y a trop de jeu entre la le trou de la garniture de frein et la tige ou vient se mettre la garniture ce qui écarterait la garniture contre le tambour mais en y réfléchissant ca tient pas bien la route mon truc car le bruit de ferraille est vraiment en virage.
Pour moi tous les serrages sont bons
ven. 02 avril 2021, 18:28:50 pm »
A part les roulements je ne vois pas ou le serrage de l'arbre
guitors1
ven. 02 avril 2021, 19:01:19 pm »
Mitch est ce que ca pourrait être du à un mauvais modéle de garnitures ? C'est du AxelGerstl et je n'ai eu que des soucis avec ces refabrications !
ven. 02 avril 2021, 19:13:50 pm »
faut pas mettre un des 2 ressorts dans l'autre sens? crochets vers l'ext
ven. 02 avril 2021, 19:19:33 pm »
Je ne connais pas le modèle d'excentrique, avec circlip
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
ven. 02 avril 2021, 19:25:41 pm »
Je n'ai jamais vu ce type de excentrique démontable non plus
ven. 02 avril 2021, 19:28:49 pm »
problème de refab je ne pense pas, je pencherai plus sur un mauvais modèle, même si je n'y crois pas trop mais pourquoi pas ?
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
ven. 02 avril 2021, 21:09:44 pm »
Change les bandes
