Préparations sportives
Dérivés l'air frais et aero
Total des messages: 225471
Total des sujets: 9556
En ligne aujourd'hui: 627
Invités: 586
Total: 587
Fiat zone rouge
Sujet: Dérivés l'air frais et aero (Lu 8943 fois)
ScorpionSS
Modèle: Fiat 500 L 650
sam. 10 avril 2021, 12:11:30 pm »
Bonjour à tous, je pause une question théorique.
J'ai appris à souder il y a peu et sa m'ouvre la boîte à idée
Quelqu'un a déjà pensé à mettre des dérives sous la voiture pour orienté l'air frais juskau carbu?
Je sais pas comment sa se réalise mais admettons souder une plaque en métal ondulé vers le haut pour faire remonter l'air vers le haut ?
Pk pas pousser le truc avec une plaque plus grande pour évacuer l'air chaud aussi ( je roule en capot ouvert sur le haut par grande chaleur)
Andr006
Q.I.: 19
Re: Dérivés l'air frais et aero
sam. 10 avril 2021, 12:55:16 pm »
Essaies avec une gaine boa comme pour les écopes de freins, plus facile léger flexible et c'est fait pour... C'est pas une mauvaise idée, j'avais vu un swap 1200GS sur un forum italien où le gars avait mis un radiateur large et bas sous le plancher...
Je pense que tant qu'à faire on peut éviter de passer par le compartiment d'en haut et directement aller vers l'escargot...
Modifié: sam. 10 avril 2021, 12:57:16 pm par Andr006
ScorpionSS
sam. 10 avril 2021, 13:08:13 pm »
Radiateur d'huile j'ai déjà lol pas super bien placer mais c'est en étude pour le mettre plus bas vers la boîte à vitesse, José pas trop mais D'Angelo m'as dit que sa passer lors de ma visite chez lui
Le boa c'est pas très beau et sa ne créera pas d'évacuation de la chaleur vers le haut
sam. 10 avril 2021, 13:10:34 pm »
pour l'admission, le truc, c'est d'avoir de l'air frais, mais si possible "tranquilisé" par une boite à air (de si possible 8x le volume de la cylindrée)
Scorpio, tu voulais faire quoi: alimenter ton carbu ou juste ventiler le compartiment moteur?
Andr006
Q.I.: 19
sam. 10 avril 2021, 13:12:45 pm »
Quand t'apportes de l'air frais, l'air chaud s'en va tout seul...
ScorpionSS
sam. 10 avril 2021, 15:31:28 pm »
En premier lieu je voulais plutôt aérer le carbu... Mais je me dis qud si la solution est viable à gauche, elle peut l'être à droite du compartiment pour aérer les composant électronique ( allumage, bobine itout)
sam. 10 avril 2021, 16:03:27 pm »
tu as quoi comme carbu?
si tu fais un courant d'air, au ras de la pipe du carbu, je ne pense pas que ça soit terrible (fluttering).
ScorpionSS
sam. 10 avril 2021, 18:21:37 pm »
J'ai un weber 40 dcoe
sam. 10 avril 2021, 18:26:44 pm »
Tu as un filtre à air?
je pense que tu devrais eviter un courant d'air à 90°
sam. 10 avril 2021, 18:50:45 pm »
comme le dit charles, une bonne boite à air qui va tranquilliser l'air et faire respirer au moins l'air à température ambiante.
c'est bien de "bricoler" pour gagner des cv, mais c'est bête dans perdre en aspirant de l'air chaud qui peut etre 15 à 20 %
ScorpionSS
sam. 10 avril 2021, 19:05:42 pm »
Nan j'ai pas de filtre, juste les cornets
sam. 10 avril 2021, 22:16:15 pm »
perso, si un jour je passe en weber dcoe, je mettrais du filtre. d'autant plus que tu en trouves chez kn et apparentés
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
sam. 10 avril 2021, 23:00:47 pm »
Je roule depuis des années avec un 40 dcoe. Cornets sans filtres. Aspiration normale. C'est vrai que de l'air frais légèrement pressurisé par une écope, ça serait bien.
Le radiateur d'huile à côté de la boîte avec une écope, ça j'ai depuis toujours.
ScorpionSS
dim. 11 avril 2021, 00:20:33 am »
Anna tu as des photos du radiateur et son montage stp ? Tu l'as mis ou ? Sa marche bien ?
dim. 11 avril 2021, 00:35:08 am »
Citation de: Anna le sam. 10 avril 2021, 23:00:47 pm
j'arrive pas à mettre la photo du bouquin avec la formule, mais en dessous de 160 km/h, la pressurisation est négligeable
Modifié: dim. 11 avril 2021, 12:38:44 pm par charles
