  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 295
Total: 296
Auteur Sujet: Après le doigt d'allumage, l'arrivée d'essence pose problème.......  (Lu 5415 fois)
Re: Après le doigt d'allumage, l'arrivée d'essence pose problème.......
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 07 mai 2021, 21:07:54 pm »
La bobine ?  ça m'est arrivé avec une bobine neuve. Elle avait un défaut.  J'attendais 15 mn après la panne et ensuite, je repartais.
« Réponse #15 le: ven. 07 mai 2021, 22:38:12 pm »
  • est-ce que ca vaudrai pas le coup de jeter un oeil au culbu ? le moteur a recement ete refait?
    si pb de flotteur sa degueule plutot tout le temps.
    Je vais faire ça. Aujourd'hui, démarrage au quart de tour, et je trouve que les soupapes sont un peu plus bruyantes que d'habitude. Après pas mal de recherches, ça pourrait être le jeu aux culbus qui poserait problème.
    Demain balade moto, je regarderai ça dimanche............. #B6
    « Réponse #16 le: sam. 08 mai 2021, 07:18:38 am »
  • plus de bruit = plus de jeu = le problème ne vient pas de là
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #17 le: sam. 08 mai 2021, 08:04:54 am »
  • D'accord avec Mitch.
    « Réponse #18 le: sam. 08 mai 2021, 19:14:34 pm »
  • Bon alors j'ai pas tenu jusqu'à demain.
    Le jeu est vérifié. 2 soupapes manquaient de jeu. 1 échappement et 1 admission.
    Ça pourrait venir de là ????
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #19 le: sam. 08 mai 2021, 21:16:08 pm »
  • les écrous étaient-ils laches?
    « Réponse #20 le: sam. 08 mai 2021, 21:39:35 pm »
  • Non pas du tout
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #21 le: sam. 08 mai 2021, 21:51:36 pm »
  • Sauf si tu étais à serrage sinon pas la panne pour moi
    « Réponse #22 le: dim. 09 mai 2021, 00:19:27 am »
  • Essaie de mettre ton acuspark à la poubelle pour voir.
    « Réponse #23 le: dim. 09 mai 2021, 15:05:40 pm »
  • Bon alors du nouveau.
    Réglage culbuteurs OK
    Elle démarre au quart de tour. Je pars avec un accuspark d'avance, je me dis que là je vais être bien.......
    Bah non même pas.
    Ré panne au bout d'à peine 5 bornes, donc plus rapidement que les fois passées. Je change l'accuspark, démarrage au quart de tour,  yessssss......
    Et bien non même panne environ 2 bornes plus tard........
    J'attends un peu voir si en refroidissant elle redémarre,  sinon je suis bon pour rentrer encore en remorque....... #h6
    Je comprend plus rien là........
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #24 le: dim. 09 mai 2021, 15:18:20 pm »
  • ton condo changé ?
    tu as un carbu en rab ?
    « Réponse #25 le: dim. 09 mai 2021, 15:26:12 pm »
  • Pas de condo
    Pas de carbu en rab.....
    « Réponse #26 le: dim. 09 mai 2021, 15:27:02 pm »
  • Je suis reparti, rebelotte 2 bornes plus loin encore à l'arrêt.......
    « Réponse #27 le: dim. 09 mai 2021, 16:27:21 pm »
  • Retour a la maison en remorque.......
    Elle démarre plus du tout. Je vais attendre ce soir pour retenter......
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #28 le: dim. 09 mai 2021, 17:14:52 pm »
  • Pas de condo
    pas d'autres ancêtres donneur ?
    « Réponse #29 le: dim. 09 mai 2021, 19:30:34 pm »
  •  quand elle s'arrête, si tu te sens retires le dessus de cuve et la tu verras bien si la cuve est vide
