  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1322
Invités: 1053
Total: 1054
Auteur Sujet: Après le doigt d'allumage, l'arrivée d'essence pose problème.......  (Lu 5470 fois)
Salut à tous
Bon alors après avoir réglé le blême de l'allumage,  c'est au tour de l'essence ...... #l11
Je pars en essai, tout est OK, démarrage,  elle tourne nickel, c'est parti. Au bout d'environ 5-6 km elle se met à brouter et s'arrête.......
Allumage OK panne d'essence, sauf que le réservoir est au 3/4 plein. Je retire les durites, l'essence arrive.
J'arrive à redémarrer, rebelotte encore une autre fois pareil, je repars après avoir bien tiré sur le démarreur, j'ai pu regagner la maison.
Je me dis que le réservoir doit avoir des merdes dedans.
Je pose un bidon avec essence propre plus un new filtre à essence.
Aujourd'hui démarrage nickel, je repars. Rebelotte même panne avec le réservoir de supprimé. J'ai pu redémarrer 2 fois mais pas 3.  Ma femme  est venu me chercher en remorque......... #d10
Démontage du carbu, les gicleurs sont nickel......
Test de la pompe à essence,  30 secondes de démarreur donne 500ml d'essence environ dans une bouteille, donc durites et pompe OK
Par contre les bougies sont sèches.
Je m'explique vraiment pas cette panne.
Pour info, avant l'arrêt de l'auto environ un bon mois, j'ai jamais eu de problème à ce niveau. Je penchais pour le réservoir que je n'ai pas changé,  mais c'est pareil avec un réservoir additionnel.......
A vos avis.....
D'avance merci
Re: Après le doigt d'allumage, l'arrivée d'essence pose problème.......
« Réponse #1 le: jeu. 06 mai 2021, 23:30:51 pm »
  • Tu as bien une mise a l'air qui fonctionne dans les deux cas? Réservoir et/ou bidon?
    « Réponse #2 le: jeu. 06 mai 2021, 23:49:29 pm »
  • Oui c'est OK aussi de ce côté là. J'ai même retiré le bouchon du réservoir, et pas vissé à fond celui du bidon..... #g2
    « Réponse #3 le: jeu. 06 mai 2021, 23:52:45 pm »
  • tu as essayé de remettre le starter?
    « Réponse #4 le: ven. 07 mai 2021, 01:07:52 am »
  • Oui ça change rien......
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #5 le: ven. 07 mai 2021, 07:16:02 am »
  • Pour moi ça ne vient pas de ton circuit d'essence.
    Tu as fait le test et la pompe débite
    Je dirais un problème de flotteur
     ou une méchante prise d'air sur le carburateur.
    « Réponse #6 le: ven. 07 mai 2021, 09:27:16 am »
  • Pompe ok, elle débite 500ml environ en 30 secondes......
    En ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: ven. 07 mai 2021, 09:31:19 am »
  • le classique du condo qui chauffe et qui se met en cour ju ?
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #8 le: ven. 07 mai 2021, 10:01:35 am »
    il a refait l'allumage, j'espère que pour 4 € il a changé le condo
    « Réponse #9 le: ven. 07 mai 2021, 14:27:09 pm »
  • Allumage électronique accuspark  #g2.....
    « Modifié: ven. 07 mai 2021, 15:39:07 pm par Suzu-Kid »
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #10 le: ven. 07 mai 2021, 15:13:09 pm »
  • tu n'as pas joué sur les soupapes?
    « Réponse #11 le: ven. 07 mai 2021, 15:37:50 pm »
  • Strictement rien touché,  ni carbu, ni soupapes, rien du tout depuis la panne de l'allumage.....
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #12 le: ven. 07 mai 2021, 16:37:11 pm »
  • carbu alors :)
    flotteur ?
    En ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #13 le: ven. 07 mai 2021, 19:51:40 pm »
    est-ce que ca vaudrai pas le coup de jeter un oeil au culbu ? le moteur a recement ete refait?
    si pb de flotteur sa degueule plutot tout le temps.
    « Réponse #14 le: ven. 07 mai 2021, 21:07:54 pm »
  • La bobine ?  ça m'est arrivé avec une bobine neuve. Elle avait un défaut.  J'attendais 15 mn après la panne et ensuite, je repartais.
