  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 260
Total: 260
Auteur Sujet: Problème arrivé essence avant carburateur  (Lu 1407 fois)
Hors ligne pellegrin francesco
« le: sam. 08 mai 2021, 15:35:54 pm »
  • Bonjour à tous.
    La durite essence qui se remplit d'air a moitié avant le carburateur après 24h d'arrêt. J'ai changé la pompe à essence pensant que ça pouvait venir d'elle... mais non. Connaissez vous se probléme,, et selon vous qu'elles sont les points principaux à vérifier.
    Merci a vous.
    Cordialement
    Francesco
    Re: Problème arrivé essence avant carburateur
    « Réponse #1 le: sam. 08 mai 2021, 15:52:34 pm »
  • Salut, j'avais eu une micro fuite sur le filtre à essence qui faisait ça... Sinon joints carbu, durite poreuse...
    « Réponse #2 le: sam. 08 mai 2021, 16:33:48 pm »
  • A regardé aussi le filtre au niveau de la jauge  #b3si il est pas boucher
    « Réponse #3 le: sam. 08 mai 2021, 18:01:54 pm »
  • donc tu as une durit translucide, tu parles de la durit qui va de la pompe au carbu, si c'est le cas  il n'y a peut etre rien d'anormal l'essence dans la durit doit etre le reflet du niveau d'essence  c'est le principe du niveau à eau.
    « Réponse #4 le: sam. 08 mai 2021, 18:42:34 pm »
  • Merci à tous,
    Je vais commencer par faire le plein....comme préconise Mitch83. En effet c'est une remise en route depuis plus de 6 ans (de restauration) et je n'ai peut-être pas mis suffisamment d'essence.
    Je vous tiens au courant.
    francesco
    « Réponse #5 le: sam. 08 mai 2021, 19:32:49 pm »
  • tu auras toujours la durite qui se vide pourquoi et comment veux tu quelle reste plaine puisque la pompe est à l'arret
