Problème arrivé essence avant carburateur
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 256
Total: 256
Sujet: Problème arrivé essence avant carburateur (Lu 1404 fois)
pellegrin francesco
sam. 08 mai 2021, 15:35:54 pm »
Bonjour à tous.
La durite essence qui se remplit d'air a moitié avant le carburateur après 24h d'arrêt. J'ai changé la pompe à essence pensant que ça pouvait venir d'elle... mais non. Connaissez vous se probléme,, et selon vous qu'elles sont les points principaux à vérifier.
a vous.
Cordialement
Francesco
Andr006
Q.I.: 19
Re: Problème arrivé essence avant carburateur
sam. 08 mai 2021, 15:52:34 pm »
Salut, j'avais eu une micro fuite sur le filtre à essence qui faisait ça... Sinon joints carbu, durite poreuse...
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
sam. 08 mai 2021, 16:33:48 pm »
A regardé aussi le filtre au niveau de la jauge #b3si il est pas boucher
sam. 08 mai 2021, 18:01:54 pm »
donc tu as une durit translucide, tu parles de la durit qui va de la pompe au carbu, si c'est le cas il n'y a peut etre rien d'anormal l'essence dans la durit doit etre le reflet du niveau d'essence c'est le principe du niveau à eau.
pellegrin francesco
sam. 08 mai 2021, 18:42:34 pm »
à tous,
Je vais commencer par faire le plein....comme préconise Mitch83. En effet c'est une remise en route depuis plus de 6 ans (de restauration) et je n'ai peut-être pas mis suffisamment d'essence.
Je vous tiens au courant.
francesco
sam. 08 mai 2021, 19:32:49 pm »
tu auras toujours la durite qui se vide pourquoi et comment veux tu quelle reste plaine puisque la pompe est à l'arret
