Changement carburateur???
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 653
Invités: 619
Total: 620
bdeedo
4
Sujet: Changement carburateur??? (Lu 10083 fois)
Miloose56
Modèle: 126
jeu. 20 mai 2021, 21:33:49 pm »
Bonjour je vois que pas mal d'entre vous ont changé leur carburateur par un WEBER.
D'origine sur ma 126 650cc je crois que le mien est un dell Orto.
Quelqu'un pourrait me dire quels sont les avantages du Weber par rapport à celui d'origine?
Difficulté de montage?
je parcours les sujets du forum mais y en a dans tous les sens^^
A+ et merci
Mika
Re: Changement carburateur???
jeu. 20 mai 2021, 22:02:44 pm »
si c'est un 28 dell orto, en fonction des series(ceux avec venturi interchangeable), ils sont plus" cotés" que les weber.
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
jeu. 20 mai 2021, 22:40:57 pm »
il faut voir quel type de dellorto tu as.
FRG, FRD, FZD, DHLA :), ou autre
Miloose56
Modèle: 126
lun. 07 juin 2021, 21:43:37 pm »
Bonsoir messieurs donc ma voiture étant une maluch polonaise mon carbu est un Fos 28s1a donc ni un weber ni un dell orto ... donc je repose ma question j ai lu quelques sujet sur le forum ou ils parlent de ce carbu mais rien de vraiment concret sur le fait de passer sur un modèle plus connu type weber ou Dell orto...
de votre aide
A pluch mika
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
lun. 07 juin 2021, 21:53:46 pm »
les FOS28 sont des weber fabriquer sous licence.
ils sont la copie confirme des imb28. les tout dernier ont des "amélioration" au regard de la pollution.
https://fiat126maluch.wordpress.com/tag/carburateur/
un petit liens sur leur histoire et des details technique.
le défaut de ces carbu est semble t il la qualité moindre de certain.
si tu n'est pas embêter avec et qu'il fonctionne bien, garde le.
sinon regarde pour les imb 28 il sont plus facile a trouver que les dellorto frg28
mais eu aussi ont leur default: axe de papillon ovalisé par exemple.
Modifié: lun. 07 juin 2021, 21:55:39 pm par bdeedo
lun. 07 juin 2021, 22:09:20 pm »
garde surtout la connectique de la valve etouffeuse de ralenti bien "propre", c'est source d'ennui.
Miloose56
Modèle: 126
lun. 07 juin 2021, 22:46:16 pm »
La Connectique sur le carbu directement ? Désolé je suis pas super calé sur ce carbu tout ce que je sais c est que m a voiture fait bien souvent d énormes Paf quand j ai accélère fortement et que je relâche l accélérateur ou une fois le moteur arrêté 2 ou 3 sec se passent et Paf pareil je sais pas si c est pareil pour tout le monde....
lun. 07 juin 2021, 23:21:17 pm »
regarde le lien de dbeedo, tu y verras plus clair
non, ce n'est pas trop normal, tes "pafs"
le paf, c'est surement que tu es trop pauvre: prise d'air? gicleur "bouché"?
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
mar. 08 juin 2021, 14:38:48 pm »
du classique je dirais, fuite d'air. soit embase voilée soit axe usé. soit les deux.
Miloose56
Modèle: 126
mar. 08 juin 2021, 22:12:00 pm »
Donc me faut racheter une embase de carbu c est ça? Je trouve ça où c est la partie en cœur ??? Laquelle prendre pour aller avec mon carbu
Axe use ça me ferait un peu suer mon moteur a 1000bornes et à été entièrement reconditione mais bon tjs possible effectivement
mar. 08 juin 2021, 22:37:34 pm »
ils ont pas réglé le carbu?
tu as regardé la connectique dont je te parlais? (avant de racheter)
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
mer. 09 juin 2021, 08:44:40 am »
c'est pas forcement l'embase, ca peut etre le bas du carbu qui est voilé, ou les joints papier qui sont a changer.
en te relisant j'ai un doute.
les pafs, ils arrivent toujours lorsque tu lâches l'accelerateur après quelques secondes ou aussi au moment ou tu accélérè?
petite question, dans quel coin du morbihan tu te trouve ?
Miloose56
Modèle: 126
jeu. 10 juin 2021, 19:08:16 pm »
pour ta réponse alors je suis sur Lorient pour répondre à ta question oui les paf arrivent tjs à la décélération au bout de 2 ou 3 sec quand je lâche l accélérateur ou quand j arrête le moteur au bout de 2 ou 3 sec paf.....
jeu. 10 juin 2021, 20:16:59 pm »
Citation de: charles le mar. 08 juin 2021, 22:37:34 pm
j'ajouterais le jeu sur l'axe du papillon.
Miloose56
Modèle: 126
jeu. 10 juin 2021, 21:43:20 pm »
Zut et ça on vérifie comment?
4
