  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 430
Total: 430
Auteur Sujet: Changement carburateur???  (Lu 10030 fois)
Re: Changement carburateur???
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 17 juin 2021, 09:46:52 am »
pas compris le rapport entre nanoplex et compte tour?
Hors ligne bdeedo
  • Modèle: 500 L
« Réponse #45 le: jeu. 17 juin 2021, 11:13:56 am »
  • milouse a un compte tour d'origine (montage option) il prend son signal sur une pin du nanoplex
    si le nano se coupe, plus de compte tours.
    « Réponse #46 le: jeu. 17 juin 2021, 13:23:33 pm »
  • ok, merci!
    Hors ligne Miloose56
    • Modèle: 126
    « Réponse #47 le: jeu. 17 juin 2021, 19:36:50 pm »
  • Bon voilà j ai refais la filasse sur le carbu les 2 cosses étaient effectivement bien fatiguées... en fait c est la cosse du bas qui s est déconnectée quand je suis parti et qui coupait complètement l allumage. Maintenant reste à savoir si au final les petarades étaient dû à ça quand je passais une vitesse le moteur en vibrant ou le fait d arrêter d accélérer et de lâcher la pédale d accélérerateur sèchement le faisait un peu sauter.... #L8
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #48 le: jeu. 17 juin 2021, 20:24:01 pm »
  • fait l'essais de la debrancher moteur tournant au ralenti et papillon un peu ouvert
    voir si ca coupe.
    Hors ligne sankaaa
    « Réponse #49 le: sam. 01 janvier 2022, 17:28:15 pm »
  • https://fiat126maluch.wordpress.com/tag/carburateur/
     #g2
    ce site est tout simplement génial ! Explications étape par étape du fonctionnement d'un carburateur !
    Un vrai plaisir
    Existe-t-il un endroit pour connaitre les réglages de base pour les vis (ralenti, richesse) ?
    “Laisser conduire à Paris sa voiture à sa femme, c’est vouloir soit une autre voiture, soit une autre femme.” Paul Guth
    « Réponse #50 le: dim. 02 janvier 2022, 13:46:25 pm »
  • je pense qu'avec une recherche sur le forum, tu devrais trouver  #g2
    ca ne sert juste qu'à démarrer, le réglage doit être fait ensuite
