  • Total des messages: 225455
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 861
Invités: 777
Total: 777
Auteur Sujet: Première sur fiât 126 qui tremble  (Lu 5087 fois)
Hors ligne Boudou
  • Fiat 126 650cc de 1978
  • Modèle: 126
« le: dim. 11 juillet 2021, 17:13:01 pm »
  • Bonjour à tous,
    J’ai changé mes cardans et donc démonté la boîte sur ma 126. L’opération c’est super bien déroulé, je remonte le tout, niquel pour une première.
    Sauf que quelques temps après (ou directement après) dur à dire je ne me souviens pas exactement, quand je pars en première, le bloc bouge et fait trembler la voiture entièrement. En deuxième je peux partir sans avoir ce problème, ou alors en première a froid tout doucement. J’imagine qu’un démarrage en côte est impossible…
    Bref, je penses pas avoir bouger quelque chose dans la boîte sachant que la partie boîte je n’ai rien touché. Je penses à l’embrayage qui a un coup dans l’aile, j’aurais du en profiter pour le changer ou au moins le vérifier tant que la boîte était déposé.
    Déjà connu ce symptôme ? Une idée ?
    Merci de votre aide.
    Re: Première sur fiât 126 qui tremble
    « Réponse #1 le: dim. 11 juillet 2021, 20:00:40 pm »
  • salut,
    je pense aussi à l'embrayage
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: dim. 11 juillet 2021, 20:10:30 pm »
  • Salut Charles,
    Merci de ta réponse. Je penses que c’est ça, a vu d’œil il ne me reste pas beaucoup de garniture, donc je penses qu’il faiblit. Le seul doute c’est que ces symptômes sont apparus après avoir démonté la boîte, et étant novice j’ai cru avoir fait une connerie avec la boîte. C’est sûrement une coïncidence et donc l’embrayage.
    « Réponse #3 le: dim. 11 juillet 2021, 21:20:53 pm »
  • tu as sorti boite et moteur?
    tu as démonté quoi, dessus?
    « Réponse #4 le: lun. 12 juillet 2021, 08:32:48 am »
  • la boite ne fait en aucun cas vibrer la voiture, il y a de grande chance de se soit l'embrayage, du gras, l'usure du disque n'est pas en cause.
    mets beaucoup de tour moteur pour voir si tu sens une différence, le fait de démarrer en 2 tu mets plus de tours moteur
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: lun. 12 juillet 2021, 11:32:24 am »
  • Charles j’ai juste tombé la boîte et changé les cardans.
    Mitch, là que tu parles de gras, ça me mets la puce à l’oreille. Elle pisse bien un peu côté volant moteur par la petite plaque qui cache l’embrayage. Elle tombes pas mal de petites goutes à chaque fois que je m’arrête, de l’huile… Je vais me pencher dessus d’ailleurs pour trouver ce que c’est car ça en fou partout et sûrement que ça graisse mon embrayage et ça doit crocher et décrocher quand je débraye, ça a dû sens tout ça !
    Et oui j’avais pas vu ça comme ça qu’en deuxième ça tourne plus vite, c’est logique, et donc ça laisse moins de chances aux disques d’embrayage de coller/décoller.
    Merci Mitch je penses que ça va m’aider tout ça. Je vais dans tout les cas déposer moteur/boîte pour un bon entretien et trouver cette fuite, changer l’embrayage au passage, et ça repartira :)
    « Réponse #6 le: lun. 12 juillet 2021, 19:40:30 pm »
  • bonne chance pour les fuites  #g3 #g3 #l11
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: mar. 13 juillet 2021, 14:33:05 pm »
  • Merci Mitch, j'imagine que ça ne sera pas simple haha...
    « Réponse #8 le: mar. 13 juillet 2021, 18:50:46 pm »
  • je dirai même impossible  #l11 #l11
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #9 le: mar. 13 juillet 2021, 20:26:36 pm »
  • Comment ça impossible ? Toutes les Fiat 126-500 ne pissent pas à tacher toutes mes places de parking et garage ! Enfin j’imagine !
    « Réponse #10 le: mar. 13 juillet 2021, 20:29:22 pm »
  • ça pisse peut etre pas, mais des petites gouttes par ci par là #l11
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #11 le: mar. 13 juillet 2021, 23:18:37 pm »
  • Je suis obligé de mettre un carton sous la voiture pour pas tacher car ça pisse bien… Donc disons que j’espère quand même voir d’où ça fuit à ce point  #g3 On verra bien.
    « Réponse #12 le: mer. 14 juillet 2021, 00:05:37 am »
  • le spi arriere du vilo sans doute?
    les pieds des cylindres sont propres?
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #13 le: mer. 14 juillet 2021, 10:17:03 am »
  • C’est exactement à ça que je pensais pour la fuite. Les pieds de cylindres tu veux dire quoi ? J’imagine que c’est la jonction entre le bas et le haut moteur ?
    « Réponse #14 le: mer. 14 juillet 2021, 14:03:44 pm »
  • les cylindres font partie en theorie du bas moteur.
    mais oui, à la jonction cylindre bloc,
