  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 487
Total: 488
Auteur Sujet: moteur qui ne prend pas les tours ...  (Lu 5726 fois)
« le: ven. 23 juillet 2021, 11:48:55 am »
  • Bon là j'ai besoin d'aide avant d'ouvrir !  :lipsrsealed:
    Un pote m'a amené sa 5oo ( bobine double et accuspark) pour y refaire les freins ( ses freins avants c'étaient bloqués, il a roulé ainsi en faisant forcer le moteur pendant 6km ou plus, de l'huile était sortie du moteur); pas de soucis, freins refais, je vais essayer la voiture.
    J'accélère bien avec pour prendre de la vitesse et tester les freins, je fais ça 5 fois et à la 6ème fois 400m de la maison, elle s'est arrêtée, impossible de redemarer ! il m'a fallu la pousser jusqu'à la maison !
    Là elle a redemaré mais n'a plus voulu prendre les tours !
    - j'ai pensé au carbu sale ==> nettoyage du carbu aux US + soufflage; carbu avec beaucoup de jeu à l'axe du papillon; remontage, essai, pas de prise de tour
    - changement du carbu par un neuf; essai: pas de prise de tour
    - controle culbuteurs, réglage de 2; essai: pas de prise de tour
    - changement des bougies; essai: pas de prise de tour
    - changement des fils de bougies; essai: pas de prise de tour
    - changement de la bobine double; essai: pas de prise de tour
    - changement de l'Accuspark; essai: pas de prise de tour
    - changement de la pompe à essence par une neuve; essai: pas de prise de tour
    - j'ai tiré un + direct de la batterie à la bobine; essai: pas de prise de tour
    - j'ai pris les compressions 7.5 au 2 cylindres. (si c'était le joint de culasse, il y aurait autant de compression ?)
    Qu'en pensez-vous ?  #f9 #f9
    « Modifié: ven. 23 juillet 2021, 12:14:07 pm par Cléflo »
    Re: moteur qui ne prend pas les tours ...
    « Réponse #1 le: ven. 23 juillet 2021, 12:30:35 pm »
  • Salut Philippe,
    L'huile est sortie par où ?
    La non prise de tours, c'est sur toutes les vitesses ?
    Ça ventilé par les écrous de mise à l'air de la culasse ?
    « Réponse #2 le: ven. 23 juillet 2021, 12:38:31 pm »
  • La 500 est à l'arrêt, au point mort.
    L'huile à été nettoyée par le propriétaire.
    Pour les vis percées, auditivement je n'ai rien constaté, je n'ai pas mis ma main devant voir si un souffle.
    En ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #3 le: ven. 23 juillet 2021, 12:44:08 pm »
  • allumage bien callé? pompe a essence debite bien ?
    le moteur tourne facilement a la main (sans bougie)?
    « Réponse #4 le: ven. 23 juillet 2021, 12:54:40 pm »
  • Le moteur démarre au premier coup de démarreur, tourne bien au ralenti.
    Je vais contrôler la longueur de la tige de la pompe à essence
    En ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #5 le: ven. 23 juillet 2021, 13:01:58 pm »
  • regarde si ta pas aussi un soucis de masselotte ou de ressort. (grippé ou cassé.)
    qui empecherais l'avance d'augmenter
    « Réponse #6 le: ven. 23 juillet 2021, 13:14:27 pm »
  • Je vais regarder ça, merci
    « Réponse #7 le: ven. 23 juillet 2021, 15:34:30 pm »
  • J'ai rien lu, mais juste le titre, j'ai tout de suite pensé à Boing, comme ça.
    En ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #8 le: ven. 23 juillet 2021, 16:06:38 pm »
  • rhoooo  #g9 #g9
    « Réponse #9 le: lun. 26 juillet 2021, 22:58:09 pm »
  • j'ai pas compris le coup du BOING  #f9
    « Réponse #10 le: mar. 27 juillet 2021, 00:19:38 am »
  • L'embase de carbu est bonne? Je t'avoue que c'est curieux ton histoire...
    « Réponse #11 le: sam. 31 juillet 2021, 08:47:08 am »
    +1 avec l'accuspark, ça ne résoud pas ce genre de pb, système d'avance HS ou en vrac
    « Réponse #12 le: sam. 31 juillet 2021, 16:57:18 pm »
  • merci Christophe.
    « Réponse #13 le: mar. 03 août 2021, 11:07:40 am »
  • ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui provoquent les accidents mais les accidents sur la banquette arrière qui provoquent les enfants
    « Réponse #14 le: mar. 03 août 2021, 11:47:49 am »
  • Il manquait juste un " E" à Boing pour comprendre  #g10
