Trucs et astuces
Fabrication d'une béquille de capot moteur maison.............
Total des messages: 225539
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1170
Total: 1171
philippe
Sujet: Fabrication d'une béquille de capot moteur maison............. (Lu 8805 fois)
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: Fabrication d'une béquille de capot moteur maison.............
dim. 01 août 2021, 16:02:57 pm »
Alors retour sur la balade de 374km d'hier par une chaleur à crever............
Je pars donc à 8h15 température extérieure raisonnable pour chez nous (Var) pour un 31 juillet. Capot moteur ouvert pour essayer.
A savoir que presque partout ça monte gentiment vu qu'on part du niveau de la mer.........
Environ 50 bornes après le moteur coupe et s'arrête. Bon ça me fais un peu peur mais je me dis que vu les commentaires à vitesse soutenue c'est peut-être pas top. J'attend 10mn et je referme le capot et ça repart.
Tout le reste de la matinée plus aucun problème. En passant idem pour mon ralenti instable et calages dans les embouteillages ou en redescendant au ralenti après avoir roulé à vitesse soutenue, tout va bien.
Après environ 200 km j'attaque la montée pour aller à Valberg soit environ 30km vers 13h donc en plein cagnard. Dans les gorges du Cians premier arrêt, idem le moteur se coupe, pas de panique, je laisse refroidir environ 10 mn, j'entr'ouvre le capot et ça repart. La montée est raide soit en 2 et ça mouline, soit en 3 et là le régime monte pas, ça tire trop long, donc je reste plutôt en 2 à 35-40km/h, et là rebelotte ça coupe environ tout les 5km, le moteur chauffe.
Je repense à ce que m'avait dit Mitch pour mon problème de calage que avec la chaleur la richesse devient trop pauvre. J'ouvre donc d'1 tour la richesse car au 3ème arrêt elle voulait plus redémarrer, le moteur se lançait à peine puis broutais et calait même avec les gaz à fond tout le temps de la phase démarreur. Ca redémarre mieux avec un tour de richesse en plus. Dernier arrêt à 5km du sommet et enfin j'y parviens. Je la laisse un peu tranquille qu'elle refroidisse bien.
Après la séance photo retour d'une traite jusqu'à la maison avec le capot FERME et aucun arrêt à déplorer, mais presque tout le long jusqu'à Nice en descente, ensuite plus ou moins du plat par l'autoroute jusqu'à Mandelieu La Napoule et pour finir le bord de mer jusqu'à St-Raphaël.......
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Réponse #15 le:
dim. 01 août 2021, 16:05:08 pm »
Pour résumer ce qu'à dit Charles se confirme pour les routes "rapides", vaut mieux laisser le capot fermé. Pour les embouteillages et grimpettes par forte chaleur le laisser ouvert mais ça résout pas tout quand même, à moins d'un autre problème à résoudre en plus.............
Réponse #16 le:
dim. 01 août 2021, 20:19:35 pm »
Salut,
Plus il fait chaud, plus tu vas être riche.
Donc pas de raison d'avoir à dévisser ta vis de richesse, à chaud.
En revanche, regarde :
Ta bobine
Le réglage de tes culbuteurs
Resserrage de culasse ?
Trucs et astuces
