Tôle ventilation
Total des messages: 225479
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 414
Total: 417
Anthony 21
Lolo44
bdeedo
Sujet: Tôle ventilation (Lu 5834 fois)
Boudou
Q.I.: 2
Fiat 126 650cc de 1978
Modèle: 126
Tôle ventilation
dim. 08 août 2021, 16:02:08 pm »
Bonjour à tous,
Petite question par rapport aux capots de ventilation.
Qu’est-ce que ça apporte que le filtre à air soit branché dessus d’origine ? Versus un capot plat avec un filtre à air direct sortie de carbu. Je parle pas de cette configuration comme sur la photo bien sur qui n’as rien à voir… Mais pour une configuration d’origine à part le visuel ça changerai quoi ?
D’ailleurs on trouve des capots plat en alu mais pas en tôle (j’ai pas trop trop fouillé), faut-il le faire nous meme ?
bien pour vos réponses d’avances
Re: Tôle ventilation
dim. 08 août 2021, 17:18:02 pm »
si tu as de quoi souder ne te fais pas chier fais le toi
dim. 08 août 2021, 18:03:38 pm »
La config d’origine allonge l’admission. Si tu raccourcis, j’ai fait des essais, ça ramollit un poil à bas régime.
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
dim. 08 août 2021, 18:53:55 pm »
Mitch83, c’est exactement à ça que je pensais. De souder si je dois faire ça !
Charles, tu as essayé avec quelle config ? D’origine ? Avec un filtre à air en sortie du carbu ?
dim. 08 août 2021, 21:28:32 pm »
J’avais essayé en 500cc, en 650 cc, puis en 650 cc avec belle culasse.en jouant sur la longueur et diametre de tube d’admission
J’ai meme essayé d’emmancher un cornet de weber 40 dans le coude du carbu de 28.
Pas de gain pour ma part ( du moins jusqu’à 5000 tours)
Mais plus de bruit d’admission, qui donne l’impression d’aller plus vite.
En revanche, sur 500 cc, j’avais trouvé un leger gain ( qq km/h), en switchant de couvercle de filtre à air d’un de 500 à un de 126.
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
dim. 08 août 2021, 23:58:13 pm »
Ok, donc pour un côté purement esthétique en tout cas mettre un filtre direct en sortie du carbu n’amélioras pas mais également à l’inverse ne posera pas de problème.
lun. 09 août 2021, 11:48:14 am »
Tu perdras juste probablement un peu de couple, à bas regime
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
lun. 09 août 2021, 12:58:54 pm »
J’ai 24ch qui datent de 1978, ça ne me dérangera pas de perdre un peu de couple avec une telle puissance
lun. 09 août 2021, 15:46:14 pm »
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
jeu. 12 août 2021, 13:42:00 pm »
Je reviens sur le sujet de la tôle de ventilation. Si je n'arrive pas à faire un truc propre en soudant, est-ce ça se trouve en version tôle ? Pas alu comme celle-ci justement. Je ne trouve rien sur internet...
jeu. 12 août 2021, 16:13:10 pm »
Les toles sont à plat, generalement.
Tu en trouves meme en carbone ( quitte à faire stylé)
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
jeu. 12 août 2021, 18:52:21 pm »
Ah bon ? Je trouves que la classique avec le gros cache pour le filtre à air. Tu as un lien ou deux pour exemple ?
à toi
jeu. 12 août 2021, 19:23:39 pm »
en tôle je ne pense pas puisque ça n'a jamais existé en origine
Boudou
Q.I.: 2
Modèle: 126
jeu. 12 août 2021, 20:17:39 pm »
On ne doit pas se comprendre. Tu me disais que tu trouves des rôles à plat et même carbon. Tu parles de quoi ? De la même chose ? Car là tu me dis qu’en tôle ça n’a jamais existé…
ven. 13 août 2021, 10:36:23 am »
https://www.500automotor.com/prodotto/coperchio-ultraleggero-verniciato-con-fibra-di-carbonio-per-fiat-500-e-fiat-126/
Tôle ventilation
